Вопрос по усадке грунта
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dimon12131, 05.11.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А многие, как впрочем учит ВТ, прокладывают коммуникации в подушке непосредственно под ЭППС,
    утепляющем плиты и отмостки. Конечно это индивидуальное проектное решение по ситуации...:um:
    Об этом в любой теме по УШП, ДОВ и другим МЗФ.
    Но дешевле отсечь влагу в траншее, как у меня сделано 40 лет назад и без проблем.
    А здесь похоже автор пытается оправдать косяки руко...опов...
    Кстати, я одному пермяку в подобной ситуации (просадка столбов) давал решение по усилению
    ростверка саморегулирующимися стойками.
    Спасли дом 3 года назад - благодарен...:hndshk:
  2. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Затрамбовывать сильно нельзя (трубы поломаются, если только не чугунные ставить гильзы), да и не получится, траншея то узкая, а глубина полтора метра.
    Греющий кабель это конечно хорошо, но вот перебои с электричеством и что тогда делать?
  3. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    те можно обратно откопать траншею и сделать дренаж?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мы обсуждаем сферического коня в вакууме по сути, Дмитрий - как и что детально неизвестно тем, кого Вы в качестве советчиков рассматриваете.
    Труба могла провиснуть и безо всякой трамбовки, если строители глинистые грунты просто комьями навалили в траншею и на них трубу уложили - понятное дело по такой "конструкции" трамбовать опасно.
    Но бывают детали, которые помогают решить задачу - например если можно снять часть трубы до плиты и уплотнить грунты ПОД трубой, это не даст трубе провисать и ломаться при трамбовании.
    И собственно трамбовать можно по разному.
    И разными предметами... все лучше чем глинистые грунты со свойствами обратной засыпки.
    Нет точного и полного представления о том что там у Вас в реальности - отсюда соответствующие Вам ответы.
    На полутора метрах и без кабеля наверное ничего не промёрзнет, если не в Якутске дом находится.
    И отключения обычно ненадолго случаются если дом не на краю географии... опять таки - Вы же вводных в полном объеме не дали и размазали детали по теме.
  5. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    @Николай_Куркин, @Николай_Куркин,
    Интересно посмотреть как вы утрамбуете глину чтоб она не осела и не сломала трубу пнд, а если грунт постоянно подсыпать это даст эффект?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поэтому и трамбуют без фанатизма, я не трамбовал, отсекал завесой (экраном) из мятой глины...
    Вы спросили об этом в личке - я ответил, задал пару вопросов...
    Вот и попробуйте общаться без резких движений.
    Дайте узел ввода с отметками или размерами плиты, подушки, планируемой отмостки, дренажа, ливнёвки - если есть (можно от руки), проблема только с водопроводом? Расскажите о грунтах послойно.
    Если верить вашему "инженеру", полутораметровой траншеей они умудрились залезть под угол
    будущего дома - сейчас идёт просадка и стенки траншеи обваливаются, обнажая угол.
    Если не исправить своевременно, под нагрузкой может произойти просадка угла дома.
    У меня немного проще - водопровод входит в подвал через стену и завеса под отмосткой.
    При разработке схем водоотведения я обычно на 3-ем и 4-ом листах показываю способы защиты
    оснований и фундаментов от верховодки в местах ввода сетей и пересечения дренажа с сетями -
    у всех по-разному.
    Те, кто это не делают - закладывают мину замедленного действия (подтопления не видно, а
    деформации не исключены).
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А мне, Dimon12131, было бы интересно вводные получить в полном объеме - что бы понимать что за задачку нужно решать.
    Но Вы как то пропускаете мимо ушей наши запросы данных. :)
    Может дать конечно... другое дело что этот эффект Вам может не понравиться.
    Я про то что грунты, оседая, и трубу могут повредить (выдернуть например из места стыка).
  8. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Тогда метод бурения что-ль только? Дорогое это удовольствие да и все равно объем изымается из земли, поэтому даже прослойка между грунтом и плитой в 1 см уже не даст плотного прилегания поверхности плиты к грунту.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Dimon12131, я Вас не понимаю... Вы результат получить хотите или просто нужно поговорить?
    Если результат, то он может быть получен на основании полных и достоверных вводных, соберите в одном посте:super: все что нужно - бегать собирать в кучку затратно по времени.
    Если поговорить, то Вам стоит предупредить об этом, подтянутся те кому надо поговорить. :)
    А ежели ни то ни другое, то найдите специалиста технадзора или опытного строителя для решения Вашей задачи.
  10. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    @Dimon12131, @Dimon12131, @Dimon12131,
    Я думаю нам стоит перейти в дичные сообщения и там выяснить все.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ваша задача, Dimon12131, решается на пересечении знаний специалистов минимум трех специальностей - есть смысл обсуждать что то только здесь, никаких секретных данных никто с Вас не требует.
    А усложниться обсуждение вполне может - на это тратить своё время не готов.
    Решение за Вами, Dimon12131.
