Газовый котел будерус + электрокотел
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем orakul52, 05.11.23.
  1. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Настенный котел будерус и электрокотел резервный. подключенны параллельно. Электрокотел работал несколько месяцев в ожидании подключения газа. Сейчас используется газовый котел. И вот сам вопрос. Надо ли перекрывать винтили на электрокотел подача - обратка, или держать открытыми? И возможно ли что при открытых винтилях электрокотел будет выполнять роль байпаса?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше один закрыть - чтобы через котел не шел проток, если он выключен
    возможно - но зависит от схемы общей
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На сам вопрос ответили, для предметного обсуждения желательна схема.
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Почему задал вопрос про байпас. Здесь на форуме рекомендуют один из радиаторов отопления держать открытым постоянно, а если открыть винтили на электрокотле то наверно это будет аналогично.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас на всех радиаторах термоклапаны в комплекте с термоголовками?
    Да. Только котел переставьте в самый финал контура отопления. За последний радиатор.
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    на всех термоголовки.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не то чтобы аналогично - но схоже. ЭК может плохо влиять на общую СО при простое, придушить его точно надо.
  9. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Каким образом в режиме простоя ЭК может влиять на СО ?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон!
    Котлы включены параллельно, расположены практически рядом, то есть потери напора в трубах между газовым и электро = минимальны, по сравнению с потерями для радиаторов, за счёт потерь в трубах + потерь на балансировочной и термо регулирующей арматуре. В принципе у Вас первичное и вторичное кольцо, чем это чревато можно забить в поисковике "первично- вторичные кольца + / -"
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Спасибо, почитал, уяснил.
  12. orakul52
    orakul52
    orakul52
    А Вы можете объяснить такую ситуацию, которая появилась сосвсем недавно. В момент включения бойлера на нагрев, 3 ходовой клапан переключает циркуляцию на бойлер. начинается вибрационный шум. Примерно как холодильник шумит. Основная вибрация на ощупь возникает на выходе из котла основного патрубка на отопление. Путем разных манипуляций в поиске причины, нашел что отключение насоса ТП полностью устраняет шум. Далее почистил фильтр косой, шум стал тише. Вот только сегодня полностью выкрутил термоголовку на самой ближней батареи. Пока все тихо работает. Ранее не знал что надо выкручивать, только сегодня об этом узнал.
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Кстати и при открытии кранов на ЭК так же пропадал шум, поэтому и спрашивал про открытие этих кранов
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @orakul52, Воздух у Вас гуляет в системе. Сначала удалите, потом будем разбираться.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не исключено. Если в доме "случайно" есть фонендоскоп, можно прислонить к трубе и прослушать, воздух хорошо слышно. Также будет слышно при переключении трёхходового заужения в трассе ГК-БКН. Насос в котле довольно напористый (5 метров водяного столба = 0,5 атм.) вот на этих точках повышенного сопротивления может и звучать.
