Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 07.10.23.
  1. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А вот судье оказалось совершенно ПО ХЕРУ! на схему присоединения. Почитатель таланта Долиной.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Увы. Бывает.
    Но я всё-таки подозреваю, что Вадик не совсем правильно обосновывал свою позицию.
    Он же сам говорит: Не оспаривал некачественный техприс.
  3. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Это так мило...:|:
  4. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А чё там обосновывать? Договор заключили - исполняйте!
  5. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Суд сослался на это:
    В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2023 № 338- ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к общему имуществу в
    гаражном комплексе относится электрическое оборудование. При ликвидации товарищества собственников недвижимости имущество товарищества, за исключением имущества, находящегося в
    собственности товарищества и оставшегося до удовлетворения требований кредиторов, передается собственникам соответствующих объектов, которыми владеют такие собственники пропорционально размеру их доли в праве общей собственности, независимо от того, являлись ли данные собственники членами товарищества собственников недвижимости (ч. 8 ст. 24 названного Закона).
    К участию в деле в каче-ве 3 лиц были привлечены все собственники гаражного кооператива, суд перед вынесением решения предложил мне поменять ответчика на всех собственников)
  6. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Об этом писали суду. Но это все нужно делать видимо в другом суде. Пока никто ни чего не признал.
  7. morozov
    morozov
    morozov
  8. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я же писал, что выводы арбитражного суда по обжалованию решения УФАС не в мою пользу, там было установлено, что этот пункт исполнен СО. То есть напругу СО подавать не обязана так как расторгнут договор ЭС между ГСК и ГП, но этот пункт ПТП СО не нарушила. Вот и все.
    Решили пойти другим путем.
    Если не выгорит в апелляции буду пробовать обжаловать тех прис.
    Единственным козырем будет то, что в том же решении АС суд установил нарушение п. 25 (1) ПТП и СО в 2024 году изменила точку приса, но напруга так и не появилась, так как она по новой подключала к разрушенным сетям ГСК. Как я понимаю, если точка изменилась, то предыдущие выводы суда были по старой точке. Единственное с какого периода будут считать срок исковой, с момента первого размещения АТП в ЛК, или последнего.
  9. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Все это было в моей позиции в суде. Суд не хочет слышать. На пальцах объяснял.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Значит, нужно было выше.
    Где же он исполнен, если процедура технологического присоединения не завершена?
    Это бред.
    В Правилах сказано в чём заключается процедура техприса. На это неужно былоо и давить.
    А Вы втянулись в какие-то непонятные и бессмысленные тяжюы о какой-то принадлежности чего-то кому-то при опосредованном присоединении.
    Нет там никакого опосреда. В соответствии с Правилами его просто нет.
    Именно на это нужно было делать упор.
    Ну, я так считаю.
  11. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Тоже ссылались, похеру мороз.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Значит, в суд следующей инстанции. Вариантов нет.
    Но я считаю, что выбрали неправильный вариант.
    Вот это зря. Самый перспективный вариант.
    При чём здесь договор между ГСК и ГП? Это не вопрос вашего техприса.
    Он никак не связан ни с ГП, ни с ГСК.
    А вот это как раз сомнительно.
    Так как или
    1. У Вас техприс не выполнен надлежащим образом Как ГП поставит Вам энергию в отсутствие надлежащего техприса?
    или
    2. Вы согласны, что у Вас - опосред и тогда ГП не несёт ответственности
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    ГП отгораживается совершенно обоснованно
    Он не выполняет договор по не зависящим от него причинам.
    Провода до гаража есть? Нет.
    До свидания. Проложите провода - приходите за электричеством.
    Кто там виноват что к вам не проложены провода, для ГП - факт малоипучий.
    Он не при делах.
  14. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Думаю, что выявление признаков будет не простым.)
  15. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    The middle of cold nowhere
    По-моему тоже нужно на это давить, назвались СТСО - полезайте в короб, в смысле подбирайте образовавшийся бесхоз.
