1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Живая изгородь из туи
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Surveler, 25.02.10.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Яблоня явно забирает часть воды и питания. Воды им больше давайте. Можно подкормить весной комплексным удобрением для хвойных.
    Не уверена, что это "проще", и, уж точно, не бюджетнее будет. Потом всё равно начнут в росте отставать, если не изменить условия.
    Что касается вопроса "до полудня у этих двух туй полутень", это тоже влияет в какой-то мере, но не значительно. У меня один Смарагд вообще в тени растет (солнце только на закате) и ничего - очень даже быстро и жирно растет)
  2. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    У меня 10 туй высажены осенью 21го года ростом ~1,5м. Поливаю пару раз в неделю лейки по 2-3, если погода стоит. Сейчас они все около 2х метров. Никаких удобрений, только полив
  3. Poppska
    Poppska
    Poppska
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если делать изгородь из туй смарагд 1.20 и потом досадить туи по 70 см, они в какой-то момент догонят друг друга? Или лучше такого же размера сажать?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А с чего бы им это делать? Ведь те что изначально были 1.20 - они же тоже будут расти, причем у них будет фора по отношению к досаженным позже да еще вдобавок менее высоким. Лучше сажать одного размера, и даже желательно в 1 год. Иначе позже досаженные так и будут отставать от ранее посаженных. И придется для равномерности подровнять весь ряд туй - то есть срезать высокие до уровня низких. А это сведет на нет смысл посадки более высоких.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да, когда начнете стричь по высоте.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сажайте все 70 см.
  7. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    я досаживала через 2 года. Которые выше просто стригли, они конечно шире. Маленькие по высоте догнали за 5 лет. Но они были из другого питомника чуть ниже и не такие широкие.
    Конечно лучше одного размера сажать)
  8. css525
    css525
    css525
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что происходит с туями смарагд? На каждой верхушке, около 40 туй, высота каждой 2,2-2,5 метра
  9. Ken
    Ken
    Ken
    Решил оставить пример одной из заготовок своих живых изгородей, очень хотелось "зебру", но желтые клоны отстают, им Сибирь меньше нравится. Начинается смыкание и недалеко счастье, когда закроют консерву забора. Когда высаживал, не было прогноза на Новосибирск, какие сорта выбрать, за исключением Брабантов (такие тоже есть, они вообще беспроблемны). На настоящий момент идет процесс набивания шишек, но свет в конце тоннеля виден (надеюсь). Основной принцип моей местности - нельзя сильно разгонять им рост, иначе все наросшее слетает по итогам зимы
  10. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Встречала мнение, что в "полосатых" изгородях зеленые всегда будут "выбивать" желтые. В смысле, мешать им расти.
  11. Ken
    Ken
    Ken
    Проверим эмпирически. Пока проблема в том, что у желтых улетают верхушки весной и они выглядят яйцом. С другой стороны, это замена укорачиванию. Формировать всё равно буду в плоскость. Если что, у меня по такой же схеме чередования заложен наружный уличный контур из Брабантов (там мелковаты еще). И вспомнил, в сцепке стоят желтый и зеленый брабанты, микроизгородь из двух стволов получается, наверно где-то 1.80 в высоту, друг друга не глушат
  12. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Тоже в Новосибирской области посадили этой весной ЖИ из туй смарагдов с желтыми (сани смарагд). Вашей ЖИ вдохновились, кстати:victory:. Но сами туи куплены были в прошлом году, в горшках жили предыдущий сезон.
    У нас наоборот желтые обгоняют зеленые, хотя изначально все были одинаковые. Туи при покупке были совсем мелкие в Р9 - сейчас самые большие до 70см доросли и это только желтые почему-то.
    Видимо все очень индивидуально зависит от конкретного места.
  13. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Рано делать выводы. Туи ещё не почувствовали местного грунта и гонят рост на остатках вкусняшек из горшков.
  14. al_com
    al_com
    al_com
    вкусняшки в горшках кончились еще прошлой весной...
    пересажены в собственный грунт тогда же
  15. Ken
    Ken
    Ken
    Еще немного вариантов, 1) отсечка на парковке в клумбе из лиственницы, туи вроде Yellow Ribbon (?), планирую стричь в плоскости, низ в будущем везде у туй планирую драпировать микробиотами (если будут оголяться), здесь в ногах ращу маточник, в окрестностях Новосибирска пока без проблем; 2) приземистая клумба между забором и детским городком - решил занять пространство разреженной изгородью из De Groot Spire, сверхузкокронная, проблем с ней на данный момент нет, не горит (но в притенке юг от забора), после укоренения у меня дает приросты 10-15 см, рост направлен вверх, стричь не планирую; 3) аналогично короткая изгородь из Columna (?) для закрытия южной стенки сарайки, чтобы меньше накалялась, видно что одно растение меньше (необъяснимо улетела половина в этом году). Стричь скорее всего буду, посмотрю на развитие, уже начала смыкаться. Есть еще 2-3 места, но они малоинтересны
    20230819_191617.jpg 20230819_191106.jpg 20230819_191149.jpg 20230819_191253.jpg
