Друзья, дайте совет. На участке имеется сруб, обшитый досками. Стоит сейчас на очень низком фундаменте из кирпича и закладное, конечно, начало гнить. Вопрос, на что лучше его поставить с минимальными энергозатратами и чтобы не сильно било по карману? Грунт - суглинок. Сруб 3*3м из 150 бревна, в дальнейшем это будет курятник 1. Сваи. Для этого придётся его перекатить, установить сваи и вернуть взад. 2. Шведская плита. Волшебный вариант. Не придётся делать пол. Но кажется дорогим удовольствием 3. Ленточка. Но наверное, она должна быть глубокой? Не уверена, что мзлф подойдёт 4. Самое простое - но нет уверенности в надёжности. Может быть, подойдут столбики из бетонных блоков? Кто-то так делал вообще? Нужен какой-то компромисс. Не хочется выкидывать кучу денег на курятник, но и переделывать через 10 лет тоже.
Это банный раздел. Или вы планируете париться в курятник? По теме могу сказать что отдомкратить углы и поставить сруб на столбики или покрышки. Как точно делать пол в курятник-бане не знаю. Но я бы оставил земляной...
Как написали выше- поднять строение, поставить на блоки и залить ленту. Как заливать -нужно определиться по грунту и сроку эксплуатации- возможно глобальную ленту не делать. А может вообще блочный сделать фундамент. А по курятникам есть специальный раздел на форуме- можете его посмотреть.
Спасибо! Разницы ведь нет. Изначально строили под баню. Сруб - они и есть сруб. Про покрышки интересная идея! А есть опыт? Они не утонут со временем? Покрышки ведь обычные, 14-17-е?
Можно поставить на бетонные пасынки от старых деревянных столбов сельской ЛЭП. Их легко вытащит и привезет местный тракторист. Плашмя под каждую стену.
Спасибо, ребята! Решили опробовать фундамент Семыкина на покрышках. Мне даже такой мысли не пришло) Если будет работать - то отлично подойдёт под наши задачи и возможности. Кажется, под срубом или металлоконструкцией должен вести себя прилично. Единственное - придётся подумать как эту "красоту" обыграть) Пока думается, завалинка-скамейка будет смотреться более-менее)
