Размер отверствия для дымохода черед бетонное перекрытие
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем id606075, 03.11.23.
  1. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Всем привет!
    Есть ли какие то требования по отступам от трубы при проходке через ж/б перекрытие? Я не нашел. Скоро будем заливать часто-ребристое перекрытие, хочу знать какой квадрат оставить, предлагают 600х600, но мне кажется это перебор.
    Планирую ставить печь-камин Romotop Stromboli N 02
    Алексей
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Регламента для прохода перекрытий из несгораемых материалов нет. Важно только оставить зазор 20-50 мм между бетоном и трубой и уплотнить утеплителем, сохранив подвижность трубы.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ж/б перекрытие не абстрактное.
    Поверх него тоже что то будет лежать.
    смотрите на рекомендации от производителей самой трубы.
    Учитывайте еще толщину сендвича.
    У вашего камина, дымоход 150., наружный при стенке 50, будет 250 мм
    + зазор 100 мм от прохода.
    Получается 450 мм это для этой модели камина.
    Если поменяете модель на больший диаметр дымохода, то проем 550 мм.
    При заливке, легко сместить каркас. Делайте диагональные крепежи на внешнюю опалубку.
  4. id606075
    id606075
    id606075
  5. Bassoon
    Bassoon
    Bassoon
    А зачем такой большой зазор 100 мм до бетона? Разве 20 мм не достаточно, как писали выше? И отверстие уже не 450, а 290 мм нужно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    250 мм + 100 мм (с каждой стороны по 50 мм) = 350 мм.
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Утеплитель же не будет висеть в воздухе. ППУ надо ставить получается?
    Я слышал что утепление сэндвич трубы в проходе может вызвать перегрев.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплитель зачеканен.
    Висит.
    Если вы ППУ-шкой называете любую пластину, фланец, фартук и юбку - что-то из этого нужно.
    Это так.
    но оставить пустой зазор в межэтажном перекрытии это путь распространения запахов, задымлений, жара и пожара, эсти наверху этаж. И теплопотери с перегревом кровли, с сосульками и конденсатом, если чердак.
