Последовательная установка циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем AlexAlex1974, 03.11.23.
  1. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Добрый день ! Помогите пожалуйста с выбором характеристики последовательно установленного циркуляционного насоса.
    Дано: дом брус 70м2, настенный одноконтурный газовый котел 24 кВт, антифриз, три ветки радиаторов без термоголовок, гидрострелки нет, собрано на коллекторе, отрегулировано, по качеству отопления претензий нет. Котловой насос 15/50.
    Задача: по теплотрассе длиной 45 метров подача/обратка ф26 металлопластик греть удаленное строение (баня 30 м2) ,три радиатора +бойлер косвенного нагрева на 80 л.
    Есть сомнения что котловой насос продавит ещё и эту ветку, поэтому есть мнение установить второй насос последовательно, и поднять напор до нужного.
    Читал, что при последовательной установке насосы должны быть идентичные, но такого же насоса найти не могу. От старой системы остались два насоса 25/60 и 25/70.
    Скажите пожалуйста, возможна ли их установка, или нужно все таки искать насос с одинаковыми характеристиками?
    Рs: расход неизвестен, система на теплотрассе не запущена.
    Графики по насосам прилагаю, заранее благодарен за ответ.
    IMG_20231103_141409.jpg IMG_20231103_141414.jpg IMG_20231103_141425.jpg IMG_20231103_141432.jpg IMG_20231103_141443.jpg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой ставьте, прямо в бане, можно с автоматикой по работе. 6ки хватит. вопрос в развязке насосов, чтобы они не мешали друг другу а помогали
    блогеров не читайте - вредно Вам и полезно им
  3. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    А как развязать то насосы, чтоб не давили друг друга? Гидрострелки то нет, да и не очень то и хочется. Задавливать подачу на коллекторе конечно можно, а контролировать как
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если только на отопление, то там киловатта три хватит. Тогда и котловой справится.
    С бойлером хуже, ну будет дольше греться не такая уж проблема, если конечно не по 20 человек друг за другом мыться будут.
    Если в вашей системе будет работать два последовательно подключенных насоса с разными характеристиками, будут создаваться области с избыточным и с пониженным давлением, что скажется не только на насосах (оба ротора будут работать с повышенной нагрузкой, через катушку будет идти больший ток, и как следствие спекание обмотки и выход насоса из строя) но и на кпд всей системы отопления.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПВК например. не знаю Вашей схемы.
    и не надо. часто она навязана и не нужна.
  6. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю- Первично-Вторичные Кольца...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Да, так и есть. То есть все равно регулятор это коллектор
