РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи, купил дом на винтовых сваях с плохо утепленным полом. Сейчас так: черновой пол, черный пергамент (если правильно определил), рулонный тонкий утеплитель 5 см, шпунт. Имеется задумка снизу дома на шурупы со шляпками пластиковыми прикрепить пеноплекс 50 мм. Это можно так делать вообще? Или сгниет пол, т. к. не будет выходить влага?
1. Климат у вас какой? 2. Дом для какого проживания? 3. Только пол интересует по плохому утеплению? 4. Можно конечно. Может и больше толщина понадобиться. Но лучше конечно пол переделать полностью. 5. Посмотрите форум по этому вопросу, много было обсуждений подобного.
бесполезной тратой денег извиняюсь ответ по тексту МоЖнО, ктож запретит...так же как и зимой без штанов ходить
Дополнтельные 50 мм - это лучше, чем ничего. Польза по-любому будет. Вопрос можно ставить только в том плане, достаточно ли такого утепления для решения поставленной задачи. Но задача автором вопроса не обозначена И ещё для исчерпывающего ответа нужны дополнительные данные и теплотехнический расчет. Что касается вашего ответа "нельзя", то вы его не обосновали.
Как бы не было вреда больше чем пользы. Пенопласт есть пенопласт. Дышать не будет. Учитывая, что дом скорее летний, из тонкого бруса, неизвестно как проконопаченного, с большими теплопотерями... Одними 50 мм на полу ситуацию не исправить.
А он и не должен дышать. Другое дело, может ли использование пенопласта вызвать влагонакопление внутри конструкции. Но для предварительного расчета необходимы точные данные о материалах, составляющих пирог конструкции и их толщинах. А также информация о климате местности. Повторюсь, автор вопроса пока не обозначил, чем именно его не устраивает текущая ситуация. Поэтому и неизвестно, что здесь требуется исправить.
