Переделка старенького битермического Baxi MainFour 24 для работы с бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем МальчишПлохиш, 02.11.23.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Всем привет. Хочу переделать старенький (8 лет) двухконтурный Baxi MainFour 24 с битермическим теплообменником для работы с бойлером косвенного нагрева. По поиску на форуме такой реализации не нашел. Все обсуждения идут о переделке двухконтурного котла с вторичным теплообменником. Это не мой случай, имеем, то что имеем.
    Планирую контур ГВС закольцевать на БКН Термекс Комби 80 л, врезать в этот контур циркуляционный насос, который будет включаться от термореле с датчиком, погруженным в БКН. Подозреваю, что при включении этого циркуляционного насоса будет срабатывать датчик протока и котел будет переходить в режим ГВС, и греть воду в контуре до температуры, установленной в настройках ГВС. При достижении в БКН требуемой температуры термореле отключит циркуляцию, датчик протока это заметит и подаст команду на отключение горелки и перевода котла в режим "Отопление".
    Есть сомнения следующего характера:
    1. Достаточно ли напора и расхода циркуляционного насоса UPS 15-50 для срабатывания датчика протока? Если недостаточно, какой насос посоветуете?
    2. Не произойдет ли закипание в теплообменнике, т. к. температура в контуре ГВС в конце цикла нагрева бойлера будет порядка 60 - 70 градусов?
    Если кто-то уже это реализовал прошу дать ссылку.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Узрел одну проблемку. Пока не знаю как решить. Максимальная температура воды ГВС в двухконтурном котле 55°. А в одноконтурном Baxi eco-4s теплоноситель греется на 20° выше, чем горячая вода в бойлере, т. е. 75° для нагрева воды до 55°. А максимум для 65° ГВС так вообще котловая вода греется до 85°. Если дельту делать не 20°, а хотя бы 15°, то температура в бойлере будет всего 40°. Прохладно как-то. Да и с легионеллой можно познакомиться.
    Как датчик загрубить так чтобы гарантированно в закипание не уйти я не знаю. Прошивку платы изменять для меня это тоже фантастика. Будем пока размышлять.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Пока в голову приходят только два варианта:
    1. Сравнить плату двухконтурного и одноконтурного котлов, и если, о чудо, они одинаковы, то в настройках параметр F03 со значения 00 (двухконтурный котел) сменить на 03 (котел с БКН), поставить трехходовой клапан с приводом и датчик в БКН. Это идеальный исход.
    2. Замерить сопротивление датчика температуры ГВС при 55° и 80° и добавить последовательно сопротивление на разницу этих значений, тогда котел будет греть теплоноситель при загрузке бойлера не до 55°, а до 80°. На экране, конечно, будет отображаться некорректная температура. Ну что же, чтобы приготовить рагу из кролика, нужно иметь в наличии, как минимум, кошку.
    Ну и третий вариант - купить одноконтурный котел. Но, жаба душит.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нашел. На одном украинском форуме 11 лет назад обсуждалось такое же решение. Для повышения температуры в контуре ГВС также предлагалось загрубить датчик дополнительным сопротивлением вплоть до установки последовательно с датчиком переменного резистора.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну а если не выйдет каменный цветок, то поставлю на контур системы отопления трехходовой с переключением его от термостата БКН и запараллеливанием с комнатным термостатом. Это позволит включать котел и в тот момент, когда в доме тепло (комнатный термостат дал команду на отключение котла). А температура в системе отопления и так сейчас установлена 70 градусов, а это значит, что бойлер можно спокойно греть до 50 - 55 градусов. Автоматика котла сама модуляцию горелки сделает по максимуму.
    Итак, в предыдущем варианте из дорогостоящих приобретений кроме БКН нужен только циркуляционный насос, а во втором - трехходовик с приводом.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вариант отпал. Платы разные. Клем для подключения трехходового клапана и датчика температуры БКН нет. Поле поиска уменьшается.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А датчик в бойлер перенести не судьба? Тогда котёл будет видеть реальную температуру воды, выше 80 всё равно греться не будет… Одни сплошные плюсы.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Mijjgan, добрый день.
    Дедушка старенький, на лету не всё схватывает. Поэтому попрошу растолковать. О каком датчике идёт речь? Если тот, что стоит на ГВС перенести в бойлер? То боюсь котел навзлёт пойдет. Т. к. при нагреве холодного бойлера он даст команду на максимальную подачу газа, а теплоноситель из бойлера будет возвращаться уже теплый, то возможно случится закипание в теплобменнике. Страшно. Или я что-то не понял?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да кто ж его знает, взлетит или нет! Не проверив-то.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Тогда уж проще всё-таки дополнительное сопротивление впаять.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Почему то в
    майнах датчики температуры ГВС и СО одинаковы. И небольшое отклонение в датчике ГВС приводит приводит к выключению горелки.
    Так что если использовать второй контур для нагрева бкн. датчик надо оставить на месте.
    Для включения загрузочного (надо докупать) насоса использовать контактный термостат бойлера. Отключить датчик протока гвс котла. На его контакты подключить другой конт. термостат.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Загрузочный насос нужен производительностью примерно 15 л/мин.
    На котле вставить температуру макс. -60. Извини больше не получится
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    В результате исследования выяснилось, что:
    А вот и нет. Это они только на схемах платы разные, а в жизни они одинаковые. И у биметаллического Main four 24, и у одноконтурного Eco four 1.24 платы одинаковые. И есть на плате место (3 контакта) для подключения трехходового клапана БКН. А температурный датчик подключается вместо датчика температуры ГВС (два зеленых проводка). Нужно только еще в настройках котла параметр F03 со значения "00" (двухконтурный котел) сменить на "03" (котел с БКН).
    Заказал себе БКН, трехходовой клапан и насос рециркуляции ГВС. По окончании отопсезона приступим к экспериментам.
    Ну а если уж не получится, то просто запитаю БКН с отопительного контура через трехходовой клапан, а трехходовой буду переключать от механического термостата БКН с дополнительной релюшкой. Котел у меня сейчас работает во избежании излишнего тактования от комнатного термостата с установленной температурой теплоносителя 70 градусов. Поэтому при переключении трехходового клапана с отопительного контура на контур БКН температура резко будет падать и котел будет модулировать горелку на максимум. До 50 - 55 градусов БКН вполне себе нагреет.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
