Не могу отвернуть шаровый кран
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MixailNik, 02.11.23.
  1. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Боюсь сломать трубу, а она в стене - это потом в случае чего куча гемора..Фото прилагается.
    Ваши светлые мысли?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: в чём проблема? Берёте два ключа
    1. №1...2 трубный для фитинга резьбового на пластиковой трубе.
    2. №2 разводной ("шведский") и раскручиваете, если шар кран не клей герметик усиленной фиксации посажен.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если герметик - может понадобится нагрев
    вдшкой полейте и дайте отмокнуть.
    снимать зачем ? можно оставить на проход и поставить второй за ним.
  4. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Разводной шведский это я знаю что такое, а вот про трубный для фитинга не знаю...
  5. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    у меня тоже такая же мысля имеется
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    :aga::aga:
    можно глянуть тему https://www.forumhouse.ru/threads/369686/
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубный еще газовым называют
  8. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    а пластик не расплавится?
  9. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    это знаю,
    меня название смутило "2 трубный для фитинга резьбового на пластиковой трубе":)]
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего не трогать руками)
    держать кран и открутить уголок, а кран не трогать, свернёте вставку в ПП, будет долбить стену)
  11. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    вот этого я и боюсь и не хочу, это место еще мало того что под раковиной, так еще и под ванной, а сам кран на стиралку идет, покой монтажники туда его запихали не понимаю до сих пор
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот и не трогайте, что сделать то хотите ?
  13. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    @Хортэк СПб, Поменять шаровый, не держит полностью.
    Сегодня с пусковым шлангом занимался, прокладка приказала долго жить, та что на соединении со стиралкой. Так вот прокладку поменял, испытательную стирку провел все гуд!
    НО! пока прокладку менял, обнаружил, что не много, совсем чуть чуть, каплет вода - причина шаровый не держи, что на картинке.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разработайте его - вполне возможно, что начнет держать
  15. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
