Перемычки под армопоясом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kosta240, 25.02.10.
  1. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Подскажите перемычки и стены над проемами делать обязательно? Или армопояс выдержит?
    Перекрытия плиты. Средняя стена 0,38м наружные 0,25м
    Перед лестницей плита поперек лежит, проемы 2,4м и 1,5м.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Все зависит от высоты армопояса и его армирования. Если отольете пояс высотой 30см,то все нормально будет. В местах над проемами армирование выполнить как в балке. Если бетон самодельный,то пропорции 1:2:3. Воды не больше цемента по объему. Применение вибратора обязательно.
  3. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    По проекту армопояс по периметру высотой 15см.
    Расширить вниз с опиранием на несущие по 25см можно?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да,отличный вариант.
  5. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Не допонял зачем такой конструктив, у вас дверные проемы будут высотой 3 метра?
  6. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Там нет проемов.
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    у меня случай один в один... Ширина проема 2400 мм, высота 1800, далее перемычка над ней армопояс а потом снова проем той же ширины но уже 800 мм высоты.
    Думаю насколько гуманно лить армопояс заодно с перемычкой? очень актуально.
