Покритикуйте перепланировку пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NikolayHAOS, 01.11.23.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Покритикуйте планировку.
    Планируется:
    1. Спальня для двух взрослых.
    2. Детская 1
    3. Детская 2.
    4. Рабочее место.
    5. Туалет.
    6. Душевая кабинка.
    Здание уже построено. Прихожая и кухня расположены в соседствующем здании, там же установлена стиральная машинка.
    Файл скечапа прилагаю.
    Просмотреть файл он-лайн можно вот здесь.
    https://www.sketchup.com/ru/plans-and-pricing/sketchup-free
    Так же прикладываю скрины с размерами и со схематичной расстановкой мебели.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Мало вводных данных
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Семья из двух взрослых и ребенка 8 лет (мальчик). Старшая дочь приезжает только на каникулы, учится.
    Постоянное проживание. Краснодарский край, Каневской район. Газ есть. Перегородки планируются из газобетона 150 и 100 см толщиной.
    Даже не знаю, что еще сказать.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем вы сделали пристройку трапецией?
    Приведите план участка со строениями.
    Зачем перегородки разной толщины? Вы разницу между перегородкой и несущей стеной понимаете?
    Что с перекрытием? Что с крышей над пристройкой, как она стыкуется с крышей другой части?
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    знакомые всё лица..., - читаем тему..., добыть необх. вводные..., - нереально сложный квест...;
    требуется изрядная доля оптимизму:aga:
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В детской кровать убрать подальше от толчка и поставить так же как в спальне или заменить на хороший раскладной диван см 130-140 шириной (например для приезжающей дочери). А шкаф как раз к стеночке с санузлом. Остальное вполне жизненно ;).
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Так получилось. :|:
    Если только очень схематично, но на кой он нужен? Как это скажется на планировке?
    Сразу скажу, что переносить окна или наружные проемы нет возможности, как есть так и есть. Сродни планировки квартиры. Возможно изменение только внутренних перегородок. Даже туалет с ванной далеко перенести нельзя так как канализацию и подвод воды нет возможности передвинуть.
    Звукоизоляция у толстых лучше. Так Земсков рекомендует.
    Перекрытие деревянное, дощатый настил. Конечно стыкуется.
    Да вроде все указал, но если что-то забыл то спрашивайте.
    Ок. Благодарю. НО такой вариант подразумевает сильное уменьшение размера шкафа в детской. Плюс получается не совсем нормальный вход в помещение придется обходить кровать. По ночам у нас слава богу никто в туалет не бегает, а ребенок спит дай бог каждому, пушкой не разбудить, и если что, то возможно звукоизоляцией защитить стену.
    У нее как раз и стоит диван.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Прямо классика "Там за скрюченной рекой, в скрюченном домишке, жили летом и зимой скрюченные мышки". Оно не само получилось. Вы ещё в первой теме шли на это сознательно, игнорируя советы и не предоставляя запрашиваемую информацию. При этом собирались Делать поверх пролётов 7,6х7,3 мансарду.
    И что? Там то зачем улучшать? Между родительской спальней и пустующей, где практически во всю ширину у вас с обоих сторон шкафы. И детской и коридором, где во всю ширину шкаф
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Повторюсь еще раз, даже на момент строительства дома (2018г), данная "летняя кухня" уже была.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Любопытная идея поменять санузел с душевой кабинкой местами, обязательно рассмотрю ваш вариант.
    Правда у вас здание по периметру полностью прямоугольное, а по факту там всего один прямой угол (верхний левый в спальне)
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я имела ввиду такой вариант. Шкаф может быть даже угловой, может быть разной глубины - 45 см, а не 60. Может крыло быть 45, а другая часть 60.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По сути ваша планировка, повернуть на 90 градусов и в гостиной выделить рабочее место.
    Если дочки практически не бывает может. Занять под роботу детскую. А когда приезжает стол в вашей спальне и ширма если нужно отделить его от зоны сна. А не капитальную стену мастырить.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Пересмотрел планировку, уточнил размеры, на сколько это возможно.
    Все таки наверное придется переносить окна, хоть и не хотел этого делать.
    Вот что получилось.
    Пока готовил скриншоты к размещению на форуме, пришла идея сделать открывание двери в ванную наружу :). Переделаю скрины попозже.
