Долго горят дрова в металлической печи в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vladimir_kazan, 01.11.23.
  1. Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Всем доброго времени суток! Сварил печь для бани с закрытой каменкой, и кирпичным щитком. Проблема в том что плохая тяга, при открывании дверцы дым идёт через дверцу при любом прогреве печи, не только на холодную. А также долго горят дрова, одна закладка до 2-х часов, прогреввется парилка за 2 закладки до горячих стен, что можно идти париться.
    Стартовая труба диаметром 78 мм., длинной 37см., далее труба диаметром 100мм, может ли из ща этого быть такая проблема? Фото трубы прилагаю, если найдутся люди кто сможет помочь разобраться, то пишите что нужно ещё приложить, может набросок самой печи или дополнительные фото. Прошу вашей помощи.
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А почему такая узкая стартовая труба? Обычно в банных печах 115 или около того ставят, а тут - 78. Это же более чем в два раза меньше по сечению. Мне кажется, проблема в первую очередь должна быть в этом.
  3. Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Спасибо. Труба такая на старте, так как тупо не хватило 100 трубы) но думал что длинна 30см не должна повлиять на тягу. Придется докупить трубу и переделать. Как реализую, отпишусь.
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    А разве это проблема что дрова долго горят ? По-моему это здорово что всё в трубу быстро не улетает
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Режим медленного горения уменьшает КПД дров, они меньше тепла дают, дымоход зарастает очень активно сажей, которая любит воспламеняться (приводить к пожарам и т д). Поэтому крайне не рекомендуется.
    @Vladimir_kazan, а высота дымохода от колосника больше пяти метров? Рядом никаких зданий и крыш нет, которые могут повлиять на тягу? Дымоход выше старта утепленный (сэндвич)?
    Поддув кислорода снизу печки есть? Который перед открытием дверки надо закрывать.
    Приток воздуха в помещение есть (щели в дверях, открытые окна на период протопки и т д)?
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Не совсем понятна конструкция печи. Стартовый участок дымохода из зауженной трубы начинается от верх печи или внутри тоже проходит частично?
    Рисунок печки набросайте, может и не только в трубе проблема
  7. 807838
    807838
    Есть простой опыт. Раньше стандартным сечением печного дымохода был размер обычного кирпича. Вот и считайте к какой площади надо стремиться. Сейчас печки и топки по меньше размером, сечения стали круглыми, но минимально надо 115мм (имея ввиду стандартные типоразмеры).
    Раз печь самодельная, надо посмотреть заводские примеры аналогичной по размерам печи и взять их диаметр дымохода. Если тяга будет лишней, то для регулировки используется шибер.
