Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем МарияМирабелла, 25.02.10.
  1. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Пока без автоматики, вкл в розетку и наполнить ёмкости, мне бы растолковать при покупки, что на ярлыке насоса должно быть и какой взять дебит скважины 2,5 куба/час, центробежный, вихревой, винтовой. Как понимаю, что когда будет дом куплю и автоматику и всё остальное. Расстояние до дальней точки 35 метров, кран один, труба дюймовая.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Центробежный, однозначно.
    Из простого без автоматики насос с напором 90-92 метра, например такой http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-92.htm
    Под автоматики нужен другой, значительно мощнее. На 2-3 точки на 125-150 метров напором.
  3. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Посмотрел у Джилекс нет насосов 3 дюйма мож сразу брать под автоматику, но дом будет в 5 метрах от скважины.
    Да и эти метры указанные в характеристиках насоса, это что от насоса и до конечной точки.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Без проблем, 3 дюймовые насосы Вы все равно здесь заказать можете через сайт, либо обратившись к дилерам в Вашем регионе. http://www.jeelex.ru/catalog/skvazhinnyi-nasos/
  5. Степан Рафаелович
    Степан Рафаелович
    Доброй Всем ночи. Решил всётаки поставить Педролло как и планировал. Но друг отдаёт мне насос Педролло с параметрами отличающимися от того котрый я хотел. У него производительность не 3,6 куб. а 1.8 куба в час и напор макс 108 метров вместо 65. На сколько критично будет в моей ситуации? И что лучше? Первый конечно надо покупать, а этот достаётся за ящик пива.(другу не подошёл по причине малой производительности и на его дом не хватает. Подскажите пожалуйста. Просто боюсь, что при открытии, скажем 2-3 кранов вода не будет идти с должным напором. Какие вообще подводные камни меня ожидают. Заранее спасибо за ответ.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы по его пивному эквиваленту стоимости не выбирают! Их подбирают исходят из параметров скважины, особенностей системы водоснабжения и получения желаемых параметров. Предлагаемый вашим другом насос к вашим условиям не подходит!
  7. Степан Рафаелович
    Степан Рафаелович
    Спасибо! Значит остановлюсь на 1 варианте - 3,6куб. Надеюсь мне его подсказали верно.
  8. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Решил ставить не станцию, хотя до воды 4 м, а колодезный (скважинный) насос с РД, РСХ, ГА 100 л. Дебит колодца 500 л сутки. Водозабор 200-300 л. сутки. Выбрал насос евроджет фирмы UMBRA производительность 2,4 куб. м, высота подёма до 56 м, мощность на насосе написано 0,9 киловатт, а в интернете везде 0,55 кВт. Как вы думаете не будет ли режим работы насоса не корректный.
    И ещё надо ли ставить ПЗУ.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А не слишком ли Вы выбрали производительный насос для своего колодца, дебит то всего 500 л/сутки.
    Нет, не нужно. Всё уже встроено в насос.
  10. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Я понимаю так. Какая бы не была производительность насоса (в разумных пределах) выкачает он только столько сколько влезет в ГА при определённых параметрах давления. А в конечном случае сколько потратится воды за сутки. При этом кол-во включений в час не будет привышать 40 в час (паспортные ограничения). По этому решил по больше поставить ГА. Так ли это? Или немножко придушить на входе краном.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА в стандартном его использовании аккумулирует до 30-35% воды от своего полного объёма. А какой у вас реальный будет расход неизвестно. Например средний нормируемый расход мойки 480 л/час...
    Скорее всего придётся "душить" вентилем. Для такого малодебитного источника водоснабжения лучше применить винтовой "Водолей", если вы уж хотите установить центробежный погружник.
  12. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Что такое нормируемый расход мойки 480 л/час..., она же не будет течь час. Без колодца тратилось около 100 литров в сутки (приносил 6-8 вёдер).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такие нормы, пожалуйста, поищите в инете... Это среднестатистический расход. Для душа например, это уже 780 л/ч, т. е. ваших 100 литров воды хватит менее чем на 8 минут пользования душем или на 12,5 минут пользования мойкой, а если будет работать и то и другое, то и на 5 минут такого запаса воды не хватит. Одно дело ведра, другое дело открытые краны, из них как-то быстрее водичка бежит.
  14. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Пошёл на кухнё посчитал. Чтобы помыть посуду хватает напора (объема) 4 л/мин. Допустим моем посуду 5 раз в сутки в среднем по 5 минут (это с запасом). И того 25 минут - расход 100 литров на мойку. Пускай душ в 2 раза больше расход. 15 минут я думаю достаточно - получается ещё 120 литров. Ну и на что-то ещё.. Таким образом 300-400 литров в сутки для 2 человек не тратя по пусту воду вполне достаточно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, увы, придётся экономить... :(
    У меня на даче скважина 3", глубиной 12 метров. Насосная станция с заранее подобранными параметрами даёт 1 м3/ч. Воду конечно не экономлю. Для полива заливаю накопительный бак ёмкостью 2,5 м3 и после прогрева за два часа его сливаю на свои 6 соток - это суточная норма, на бытовые нужды уходит тоже немного, примерно также как и у Вас, потому как на даче я в основном только с женой, т. е. те же два человека.
