Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем МарияМирабелла, 25.02.10.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А где пишут, на маркете ? :)
  2. SergeyAleksandrovich
    На маркете зайдите на любой сайт где ими торгуют и прочитайте описание.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Устройство не плохое. Но это как если бы мы его сравнили с телевизором, в котором уже все есть, и видеоплеер, и выход в интернет. Если ломается что-то одно, то придется чинить сразу все. Верно ??? А водичку чем доставать из емкости будите, если выйдет из строя, не продумали заранее ? Решение за вами.
  4. SergeyAleksandrovich
    Будем надеяться, что не сломается. А если сломается - есть насос Малыш.:)] И сервис центр от меня недалеко.
    Отредактировано.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тоже вариант. Главное удобство использования чтоб было. В Вашем случае много что применить можно, этож емкость.
  6. SergeyAleksandrovich
    Но гидробак небольшой литров на 50 позже думаю придется прикрутить к системе, чтобы каждый раз при минимальных заборах воды насос не включался.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А вот это здравая мысль.
  8. SergeyAleksandrovich
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А вот с стабилизатором бы я поспорил. Он на 2 насоса должен быть как минимум на 4,5-5 кВт. А так вам его только на SQ хватит.
  10. SergeyAleksandrovich
    Стабилизатор на 2 кВт. SQ 700 ватт, DAB номинал 700, макс 1100. Зачем больше 2 киловатт?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С учетом, что SQ имеет плавный пуск можно ограничится и 2-х киловаттным стабилизатором. Но все будет работать на пределе, лучше всё-таки иметь хотя бы полуторакратный запас.
  12. SergeyAleksandrovich
    Уже прочитал про стабилизаторы. Уже купил на 2квт. Придется еще на 8квт купить.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У DABа нет плавного пуска, как у SQ. Пусковые токи SQ при пуске увеличатся максимум от 10 до 30 % от ваших 700 ват. А вот даб увеличит свои пусковые токи в 3 раза, т.е. в среднем до 3300 ват.
    Вот вам краткая инструкция, на всякий случай :
    Для определения требуемой мощности стабилизатора необходимо рассчитать суммарную мощность, потребляемую всеми электроприёмниками (в вольт-амперах), которые Вы планируете подключить к сетевому стабилизатору напряжения и которые будут одновременно работать на данном участке сети.
    Мощность каждого конкретного электроприбора в ВА можно узнать из его эксплуатационной документации, или найти на табличке (шильдике) прибора.
    Однако, следует иметь ввиду, что чаще мощность электроприборов указывается в ваттах (W или Вт) — для грубого расчета их мощность в Вт можно разделить на 0,7 (т.н. реактивная нагрузка), а для осветительных и нагревательных приборов — на 1 (активная нагрузка).
    Например: компьютер + телевизор + обогреватель + чайник = (400 Вт / 0,7) + (300 Вт / 0,7) + (1500 Вт / 1) + (2000 Вт / 1) = 571,5 + 428,5 + 1500 + 2000 = 4500 ВА = стабилизатор на 5000 ВА.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не факт, что насос Dab будет иметь пусковой ток превышающий номинальный в 3 раза. Кроме того невысока вероятность одновременного запуска насосов. Но тем не менее поддержу Доктор Хаус, вам Сергей нужен стабилизатор со стандартной номинальной выходной мощностью не менее 5 кВА.
  15. SergeyAleksandrovich
    Спасибо. Я уже все понял. придется 2х киловатный поставить на холодильник телевизор и пр.мелочи. А на насосы куплю 8 кВт. У меня на даче на 100 участков стоит трансформатор всего 100 кВт. Но думаю, что заполненность СНТ даже в летом не превышает 70% и получается побольше чем 1 кВт на участок. Как поведет себя в моей ситуации стабилизатор на 8 кВт?
