Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем МарияМирабелла, 25.02.10.
  1. МарияМирабелла
    МарияМирабелла
    МарияМирабелла
    Всем спасибо!
  2. llleha75
    llleha75
    llleha75
    Здравствуйте! Помогите подобрать насос для скважины.(бюджетный) Глубина скважины 39 метров, диаметр трубы 125 мм (пластик), для водоснабжения дома, полива.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Из бюджетных моделей Водолей или (о, Боже) Джилекс.
    Чтоб подобрать насос по параметрам (производительность, напор), необходимо знать Ваш динамический уровень воды в скважине и её дебит.
  4. SergeyAleksandrovich
    Пробурили скважину на песок 52 м, фильтр стоит на 46-47 м, с 47 по 52 м глухая труба посажена на глину. Вода стоит на 44 метрах. Дебит соответственно маленький, примерно 400-500 л в час. Насос Малыш бурильщиков работал почти сутки - вода не кончалась. В 5 метрах от дома зарыл емкость 1.5 куба, глубина до дна емкости 2 метра. От кессона до емкости 16 метров. Планирую в скважину поставить насос малыш(очень не хочу ставить малыш но все центробежные насосы от 1.2 куба. Боюсь, что скважину будут сразу осушать), пустить трубу ПНД в траншее в емкость, а из емкости насосной станцией или дренажным насосом на первый этаж дома. В доме душевая кабина, раковина на кухне, раковина в с\у, и унитаз. Посоветуйте насосы для моей системы. Не хочется насосную станцию из за шума (так как ставить её придется только в дом) возможно ли в мою емкость поставить какой нибудь дренажный насос а в доме гидробак. И чем невибрационным и более надежным я могу заменить свой насос малыш. Сам склоняюсь к китайскому винтовому насосу AquaTechnica Поток 4-1.2-7 (В) Электропитание - 220 В, ~50 Гц
    Мощность - 370 Вт
    Напор - 55 м
    Производительность - 25 л/мин
    Максимальный диаметр насоса - не более 96 мм
    Подключение - 1"
    Длина шнура питания - 16 м
    Рабочая среда - вода
    Максимальная температура воды - не более 40 °С
    Содержание механических примесей - не более 250 г/м3
    Судя по графику при подьёме на 50 метров он даёт 0.25 куба в час.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Для решения Вашей задачи предлагаю применить, например, насос водомет 60/52 и панель управления М100П МК-12 VDC с датчиками давления для емкости. Это позволит Вам контролировать объем воды. А насос в Вашем случае будет наполнять емкость со скоростью 8-10 литров в минуту, тоесть ваши 400-500 литров в час.
    Теперь с емкостью давайте разберемся : В емкость можно также применить насос водомет 60/52 , только с поплавком, как защита от сухого хода. В доме устанавливаете минимальный гидробак на 50 литров и реле давления. И тихо, и правильно все будет работать. Сможете снабдить 2 одновременно открытые точки с давлением в 3 атмосферы.
  6. SergeyAleksandrovich
    Для скважины купил насос grundfose 1-50 его думаю придушить краном, что бы он не вылезал за дебит скважины, а если что то его автоматика его спасет))) А в дом все таки решил ставить насосную станцию.Что то типа этого
    Сделаю под нее ящик обошью всякими шумками, а если будет шуметь то летом она будет на улице а зимой в дом.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я думаю грундфос бы очень расстроился услышав от вас это.:)]
  8. SergeyAleksandrovich
  9. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Зайди на сайт к Константину! Там ребята грамотные, мне все просчитали и скидки НАМ дают приличные!
  10. SergeyAleksandrovich
    Без ссылки трудно зайти
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Схема вам в помощь
  12. SergeyAleksandrovich
    Со схемой все понятно грундфос 1-50 трудится в скважине и обратным сливом в скважину через кран я буду регулировать его подачу в емкость. Теперь делема следующая какой колодезный насос выбрать. На примете вот такие Колодезный насос Speroni SCK 3G, Колодезный насос SPERONI SCM 4-F,Колодезный насос AL-KO TDS 1001/3, Насос погружной колодезный Aquario ASP 3E55-125A интересует два основных момента качество и правильное давление для системы впаре с гидробаком на 80литров. Поднимать из емкости нужно на 3 метра.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вы его с автоматикой думаете использовать ?
  14. SergeyAleksandrovich
    насос + реле давления + гидробак
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Из них: Aquario ASP 3E55-125A и SPERONI SCM 4-F
    У всех остальных придется перенастраивать релюху на минимум, чего я бы не советовал Вам.
