Вопрос по черновой плите и теплым полам
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Openrus, 01.11.23.
  1. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая
    Что имеем:
    1. Залитый МЗЛФ на глубину 70см и шириной 40см по перимитру и под несущими стенами.
    2. Подняли цоколь из кирпича на высоту 30см. Весь чернозем вынули (примерно 30см) до глины. Засыпали песком с послойной трамбовкой и проливкой.
    4. Из кирпича подняли опалубку по периметру фундамента на высоту 15 см (местами внутри перепад от 13 до 17см) и так же в пол кирпича внутри по перегородками.
    5. Планировалось заливать черновой пол по уровню кирпича с армированием арматурой 10мм и ячейкой 20 на 20см. По нему расположить еще несколько легких газобетонных перегородок. Но возникли ньюансы.
    Изначально по проекту дома была плита. От нее отказались в силу дороговизны относительно ленты. И действительно, до текущего момента разница была существенная.
    Но посчитав последний этап получается что стоимость выравнивается. И еще к этой стоимости прилипает следующий этап в виде утепления, армирования, теплого пола и опять же, стяжки в 8см.
    6. Есть желание объеденить эти 2 этапа. Но есть некоторые сложности. Возможно и не сложности вовсе, но нужно понимание как двигаться дальше.
    При ширине фундамента в 40см цоколь подняли в полтора кирпича (38см). А стена планируется 300мм газоблок D500 с облицовкой штукатуркой. Соотвественно остается зуб примерно 12см по всему периметру внешних стен.
    Так же и внутренние перегородки с шириной цоколя в 38см. при внутренней стене несущей в 25см. И на внутренних стенах зуб еще меньше получается.
    Мастера, которые занимаются теплыми полами предлагают следующий пирог.
    На утрамбованный песок с напуском на этот зуб цоколя укладываем "пеноплекс фундамент 5см". По верх него расклыдываем всю ту же арматуру 10мм с шагом 20 на 20 см. Приподнимаем на 3 см над пеноплексом на проставки. К ним вяжем хомутами трубы теплого пола с учетом будущих не несущих перегородок. Заливаем плиту. После возводим не несущие перегородки и при необходимости выравниваниме уже жидким полом все в единый уровень.
    Далее схемы:
    1. То что готово на данный момент:
    2. В итоговом варианте должно было изначально выглядеть так:
    Снимок экрана 2023-11-01 в 13.49.43.png Снимок экрана 2023-11-01 в 13.49.34.png
    3. То как предлагают сделать. Два варианта. Первый без докладки кирпичем:
    Снимок экрана 2023-11-01 в 13.48.29.png Снимок экрана 2023-11-01 в 13.48.34.png
    И с докладкой:
    Снимок экрана 2023-11-01 в 13.30.00.png Снимок экрана 2023-11-01 в 13.30.09.png
    4. То как по правилам в случае с "зубами" фундамента. Вопрос к знатокам, нужно ли заменять плотный пеноплекс на этом напуске на зуб цоколя на не плотный пенопласт? Или разницы не будет? Плита сверху 8-10см с армированием 20 на 20см 10мм арматурой
    Немаловажный момент что потом по данной стяжке будут еще перегородки не несущие.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мало. 10
    5ка 150 ячейка - но выше труб ТП, которые кладут на ЭППС и без ПЕНОФОЛА !
    класть трубу на сетку, которая на проставках - верная смерть проставкам. да и ровно контура не уложить.
  3. Openrus
    Openrus
    Openrus
    1. 5 выбрали по расчету, цоколь и отмостка утеплены будут тем же пеноплексом.
    2. Не видел никогда такого пирога. Именно на трубы сетку? Обычно же к ней привязывают сверху и потом приподнимают над пеноплексом что бы эта сетка работала, а не просто лежала на нижнем слое бетона.
    3. ПЕНОФОЛ - имеете ввиду пенопласт на "зубах"?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как считали ? 10 некий стандарт везде в средней полосе.
    ходит тут по форуму, на одном объекте по нему и делали.
    шаг трубы может не совпасть. я перестал по сетке вязать.
    но можно и сначала привязать а потом поднять, согласен.
    я имел ввиду фольгированную подложку их вспененого полиэтилена - выкид денег на ветер. если только для разметки под петли трубы ТП.
  5. Openrus
    Openrus
    Openrus
    1. Юг, тут у нас зимы другие)
    2. Аа, да ее и не планировали использовать (подложку).
    3. Очень интересен момент с «зубами» (как на них опереть плиту, через пеноплекс или пенопластовые вставки) и необходимостью докладывать кирпич.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ок, поймали)
    я бы через песочек 5 ку опер. а вложить плиту никак внутрь ?
  7. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Нет, фундамент шире стен. Только по верх. Знаю что не правильно с точки зрения правильного поп по грунту. По этому и особое внимание уделили обратной отсыпки и трамбовке, а не просто глины насыпали, как у нас тут все делают) что бы плита не прогнулась и не выгнулась. Плюс забыл по периметру плиты будет демферная лента.
