Замена пены и лент от застройщика
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SavinID, 01.11.23.
  1. SavinID
    SavinID
    SavinID
    Друзья, всем привет!
    Имеем новострой, монолит без отделки.
    Окна установлены печально, пароизоляционные ленты кое-как приклеены на всю ширину откоса, где-то пристрелены степлером, где-то саморезы вкрутили (но все отвалилось). По хорошему это все демонтировать и менять окна вкруг, но видимо уже не прохожу по деньгам. Выдрал всю пену, сорвал ленты. Местами в глубине шва виден фасад, иногда по нему п
    идет похожая на пароизоляцию лента, но опять же - где-то есть, где-то нет. В одном месте фасад не перекрывает оконную раму, видна щель на улицу (между окном и фасадной отделкой).
    В-общем, задача переделать качественно, насколько это возможно. И если с пропениванием вопросов нет - аккуратно заменим на всю глубину шва в два захода, то с изоляцией пены вопросы. Как и чем защитить пену снаружи, учитывая, что рама окна установлена, отливы тоже? Стиз - придется скидывать отливы, насколько я понимаю. Ленту уже аккуратно не смонтировать изнутри.
    Что использовать для тех же целей внутри (и нужно ли) под оштукатуривание откосов?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Уверенны что монолит?
    Окна большие, остекление большое, стены тонкие, увеличенных батарей не наблюдается
    Климат не известен. Может быть холодно, а то и конденсат с плесенью.
    Вот именно - насколько возможно. :(
    Вы сами снаружи сможете что-то сделать? Этаж какой? Добраться через окно до откосов вы можете ?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SavinID, фотографии не смотрел. Нам ставили окна 20 лет назад. Без лент. Просто пена. Снаружи и внутри шпаклевка-штукатурка.
    Не знаю, что внутри сейчас. Пока не жалуюсь.
    Не знаю, поможет ли мой пост.
    Просто если денег нет, а окна все равно менять, когда деньги наскребутся... Сейчас хоть как сделать и ладно... Имхо.
  4. SavinID
    SavinID
    SavinID
    Абсолютно)
    По климату - ЖК в Москве, на мкаде.
    Стены - вокруг окна газобетон, что-то около 250-300мм, по верхней части идет монолит.
    Снаружи точно не вариант что-то делать, оконщиков можно вызвать для таких работ. Этаж 15
    В целом, можно попытаться аккуратно наклеить пароизляцию по фасаду (изнутри шва), запенить все нормально и заштукартурить. Вертикальный радиатор увеличенный между окон, под окнами теплые полы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот поэтому и спрашиваю. Значит снаружи ничего не получиться сделать самому.
    Или хороших оконщиков - а они всё сделают.
    В целом - аккуратно, внимательно и плотно всё самому запенить. Потом утеплить откосы и под подоконником ЭППСом. Дальше облицовка, например пластиком, откосов. Всё это вы сделаете сами.
    1. Показать это можете?
    2. Уверенны что этого будет достаточно для обогрева не только квартиры но и подоконного и вокруг оконного пространства и для работы вентиляции?
  6. SavinID
    SavinID
    SavinID
    Плохо, что снаружи по верхней части идет именно фасад, а не отливы. Полагаю, монтажники тоже могут не помочь здесь.
    С проверить особо вопросов нет. А вот как защитить пену, особенно там, где щель на улицу.
    В целом, есть возможность Стиз А набить по всей дальней плоскости шва, дождаться, пока высохнет, хорошо проверить и поверх положить Стиз В. В теории, должно выполнять свой задачи, на практике, непонятно, хорошо ли получится.
    Показать пока не могу, так как еще ничего не смонтировано (радиатор висит, его видно на фото). Дома тепло было даже в минус и без отопления, поэтому сильных переживаний за нехватку обогрева нет. На крайний случай предусмотрел розетки для электрических обогревателей, на случай, если в морозы что-то пойдет не так, окна потеть начнут или холодно будет. Но уверен, что не пригодится.
  7. SavinID
    SavinID
    SavinID
    С запенить вопросов нет*
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото наружнего шва дайте.
