Снижение нагрузки на коньковую балку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dzed_german, 31.10.23.
  1. dzed_german
    dzed_german
    dzed_german
    Всем здравствуйте. В плане имеем внутренний размер дома 8,9 на 6,5 м, стены из газобетона, сверху ж/б пояс 200х250 м, армирован 4-мя прутами стальной арматуры d 10 мм. Была запроектирована наслонная стропильная система с распором, с опиранием конькового бруса (150х150) на стойку в месте соединения, стропила из двух досок 150х50 по высоте. Но что-то пошло не так:)] и в данный момент коньковую балку не представляется возможным подпереть стойкой. расчетный размер конька в таком случае получается 150х300. Буду делать из двух брусов 150х150 склеенных по высоте и стянутых шпильками через 1 м. Так как стык не на опоре имеет место быть, хотелось бы "разгрузить" коньковую балку. Подскажите как это возможно сделать? Установить дополнительные прогоны не вариант из-за длинны больше 6 м.
  2. dzed_german
    dzed_german
    dzed_german
    Будет ли иметь эффект создание более жесткого конькового узла с добавлением доски под низ конькового прогона? Ну и сам прогон.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Уходите в ЛВЛ или металл.
    :hello:
  4. dzed_german
    dzed_german
    dzed_german
    Спасибо, хотелось бы всё-таки вариант с деревом
