РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Есть септик. Причем "колхозного" варианта: 3 камеры. 1) - Металлическая бочка для хранения воды (герметичная). Хз, какая сталь, но толщина стенок 10-15 мм. Размеры этой бочки такие, что позволяют в случае появления дыр установить во внутрь уже септик из ЖБИ колец метрового диаметра. 2) Колодец из ЖБИ колец, дно которого было забетонировано самостоятельно с антиморозной добывкой и жидким стеклом. 3) Две бензиновые бочки друг на друге, соединенные самодельным "замком" для дренажа. Диаметр такой камеры в случае появления дыр, непригодных для эксплуатации, позволяет установить пластиковый дренажный колодец. Проблемы у такой "колхозной" самоделки вижу следующие: 1) Металлическая бочка будет ржаветь; 2) Бетонный колодец протекает и без герметизации будет продолжать это делать. Причем наполнять его пробовал немного. Вода входит и выходит через бетонное дно. Бетонный колодец хотел герметизировать полиуретановым или битумным герметиком. Появился вопрос: а можно ли промазать битумной мастикой изнутри металлическую и бетонную камеру? Какие последствия будут для окружающей среды, если вообще будут?
Здравствуйте! Ржаветь будет. Но толщины в 10-15 мм даже обыкновенной углеродистой стали хватит как минимум на 15-20 лет (до сквозной коррозии) при отсутствии блуждающих токов и/или агрессивных грунтов и агрессивных грунтовых вод. Колодец при низком УГВ и при отсутствии верховодки дополнительно герметизировать не надо. А при высоким УГВ или при верховодки сборный железобетон (кольца стеновые) лучше не использовать. Как правило, при бетонировании дна и затирки стыков колец цементным раствором конструкция получается плотной и почти водонепроницаемой, но только при отсутствии подпора со стороны грунтовых вод. Стоки из самого колодца, как правило, не просачиваются. "Герметизация" колодца из колец при высоком УГВ, крайне дорогое мероприятие и в большинстве случаев бессмысленное в силу отсутствия стойкого результата по водонепроницаемости. Можно, но это не даст стойкого эффекта и считается низкоэффективным мероприятием. Каких то существенных негативных последствий для "окружающей среды" не вижу.
Здравствуйте! Помните, недавно опубликовал тему про затопление ямы? Вот тогда не только в яме вода стояла, но и в колодце. Значит как-то забетонировал дно не так (хотя толщина 10 см с армированием и марка М200-250). Ну с маркой может и ошибка вышла, учитывая то, что уже отрицательная температура. Бетонировать еще дно - не хотелось бы уменьшать рабочий объем камеры. Вот думаю налить воды да посмотреть, куда уходит. Может локально герметик поможет? Или лучше еще бетона влить? Ну и останется загерметизировать переливы. Тоже не нашел какой-то панацеи на просторах интернета и этого форума в частности. Кто-то пескобетоном с жидким стеклом замазывает. Кто-то монтажкой вовсе запенивает) Находил тут одну тему - Герметизация входа и выхода соединения труб и септика Танк. Нужны советы Там https://www.forumhouse.ru/posts/6478886/ форумчанин предложил битумным герметиком пройтись и сверху ленту "герлен" приклеить. Думаю пока по такому пути пойти. Выбирать особо не из чего( И самая вишенка этой самостройки - примыкание бетонной шайбы к криво-выполненному отверстию металлической бочки (видимо хозяин прошлый так пилил). В итоге шайба на бочке качается и зазор 1-2 см. Пену такие качели порвут, герметик щель такую не заполнит. Вот и очередная делема: будет вонять или наварить на щель какой-нибудь лист. Что тут сказать - с самостройкой не соскучишься. Думаешь, как проще и дешевле, а получается и не проще, и не дешевле
Здравствуйте! Если рабочий уровень стоков в септике будет выше, чем УГВ то просачивания грунтовых вод в септик не будет. По поводу герметика ничего положительного сказать не могу.
