Не работает экспанзомат?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем continuum, 31.10.23.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Собрал закрытую систему с принудительной циркуляцией и напольным котлом. Греет нормально, но такое впечатление, что не пашет экспанзомат (мембранный расширительный бак). Перед запуском накачал до 1,2 бар примерно, после нагрева давление ушло за 1,5 бар, а бачок этот холодный и внутри вроде ничего не плещется, хотя подводящая к нему труба горячая. Стоит на обратке перед фильтром и насосом. Может быть, он на большее давление рассчитан? Увы, котёл напольный требует не выше 1,5 бара, повысить не могу. Как это выяснить? И что делать, если так, искать другой экспанзомат?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что накачали, систему теплоносителем, или бак воздухом?
    Настроить РБ.https://www.forumhouse.ru/posts/31203710/
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сильно напомнило когда я через год на ТО на котле крутилку повернул и теплоноситель 60 гр сделал.
    хозяин - ну нифига себе, она крутиться !
    а теперь настраивайте бак по картинке выше, если есть возможность, если нет, то на разогретой системе с давлением 1,5 травите воздух с бака и трогайте как затеплится снизу и давление упадёт до 1,1 то норм.)
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Короче, ларчик просто открывался. Сверху бочонка есть пробка, закрывающая воздушный клапан. Она была завёрнута до упора. Отвернул её совсем - сверху стал выходить воздух и при покачивании бака слышно, как плещется немного воды. Надеюсь, что проблема решилась.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там нет клапана. Там ниппель с золотником.
    Воздух весь удалили?
    Ну и сколько сейчас давление в РБ, и сколько в системе? На холодную!
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Мне показалось, что он сам после открытия крышки начал выходить. Ещё понажимал, шипение было, но нажимал немного, весь воздух вряд ли вышел. Сколько давление в баке не знаю, манометра там нет. В системе чуть менее 1,5 бара при 40-45 град. На днях попробую-таки настроить по картинке.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температуру только не прибавляйте! Котлу привет, и долгих лет жизни...
  8. continuum
    continuum
    continuum
    У котла группа безопасности есть на 1,5 бар, да и я посматриваю постоянно. На бак туда, где этот ниппель стоит, можно поставить манометр? Стоит это делать?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она кипящий котел не отключит...
    Он там не нужен. Нужен в самой системе.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Экспанзомат может заставить котёл закипеть? Даже если автоматика котла отключает его на 80 градусах?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закипеть не заставит, но сброс теплоносителя через подрывной клапан, произойдет при нагреве.
    Что ж так быстро про Фукусиму забыли? Сколько там защит было?
