Крепление металлической лестницы в каркасном доме
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Alex2135, 30.10.23.
  1. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Добрый день. Хочется лестницу, металлическую. С площадкой, две тетевы. Собственно как ее крепить и куда ставить? С трех сторон стены. Две внутренние, одна внешняя. Имеет ли смысл площадку прикрепить к стенам (стойкам)? Или поставить в стенах "закладные", оперев на дополнительные стойки (как в окнах хедеры подпирают)?
    А ставить ее как? Вес получается более 200кг (сумарно). Пол - лаги 50х150, по ним обрешетка из 50ого бруска и сверху осб18.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На стойки из профтрубы.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пол-противоположная стена-перекрытие верхнего этажа.
    Все.
  4. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    а куда именно? Прям на стойки каркаса дома?
  5. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    а они пол не продавят?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да.
    Ну у вас же не весь вес лестницы сойдется в одной точке. Он будет распределенный. А верхний марш вообще в этом не участвует.
  7. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    верхний марш на площадку опирается. И получается четыре точки под площадкой, и две точки под нижним маршем...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем вам эти четыре точки.
    Я же вроде выше писал уже. Нижний марш -пол и через площадку в стену. Верхний марш перекрытие и стена. Все. Нарисуйте себе просто схемку и покрутите ее в голове. Что и куда опирается согласно того что я вам написал.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не в стену, а на ПОЛ.
    @Вит1959, У него кАркасник.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и что? Ставит скользящие опоры. Там где у него стойки, здание никуда уже не пойдет. И пусть висит.
    Да даже если и стойки поставит? Все одно нагрузка будет распределенная а не в одну точку.
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Alex2135, вот схема обычная и фото готовой, тут тоже каркасник, дополнительно где-то я прихватил к стене верхний марш (да и нижний тоже) чтобы не шаталась конструкция, так как она сборная, а не сварная, включая ножки под площадкой. Ну и заодно, чтобы и стенки в проеме не извивались, а то они кривенькие были, причем кривизна немного менялась (лаги похоже внутри крутило). Если будет сварная как минимум площадка с ножками, то возможно к стенке и не придётся прикручиваться. Для наглядности еще фотка пола с лагами, зона пола под лестницу была заблаговременно усилена частыми лагами под любой вариант каркаса, на полу 20мм фанера.
    Да, здесь каркас - стереокосоур из листового металла, но из профильной трубы будет всё тоже самое по принципу расположения опор.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Согласен во всём кроме скользящих стоек, зачем они здесь? И опирать можно на площадку, здесь как делать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стойки можно поставить только в точке разворота маршей, это слабое звено. Остальное разойдется на стены.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так то да, но здесь площадка, з стены опорные, зачем там ещё стойки, площадка работает клюшкой, перемычка площадки усилит слабое место поворота. А потом вопрос как это сделать, какой металл, какой конструктив
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так изначальна я так и писал. А наличие стоек ну как вариант для поддержки штанов. Каркасник это не сруб, у него стойки не уменьшаются. Правда сами стойки не всегда качественные, вот тогда опорные стойки площадки по сути будут работать вместо стоек каркаса.
