Штукатурка толстым слоем
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Electr0nics, 30.10.23.
  1. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У меня в стенах будут трубы, как понять узнать, на какую толщину штукатурить ?
    Ладно трубы 20 мм, газоблок 75 мм. Не страшно.
    Но уголок для подключения полотенцесушителя как рассчитать ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Измерейте длину соединителей, посмотрите как соединяется уголок с трубам- и определите уровень чистой поверхности, на который вам нужно будет выйти плиткой.
    От этого и считайте слой штукатурки, слой плиточного клея,
    Ничего там особо сложного.
    Немного можно прикрыть отражателями- они есть разной высоты.
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Стена ванны гипс с «арматурой», кабинка санузла ссср.
    внутри стены пойдет по горизонту по середине труба 32мм плюс теплоизоляция, для полотенцесушителя.
    внутрь утапливать в стену боюсь, пополам сложится стена небось)
    Стену зубчатым шпателем по горизонтали сделал борозды плиточным клеем, после грунтовки в несколько раз.
    У меня перепад с лева 3, с права 5 см углубление от 90 градусов нивелира. есть газоблок. Хочу его распилить по 4 см кусками и заполнить полость где надо 5 см ротбанта.
    Так можно делать ?
    Приклею куски газоблока на клей для газоблока.
    А поверх уже отштукатурю ротбантом.
    Нормально так экономить ротбант?
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Полость еще думаю заполнить где тоньше слой гипсокартоном, где толще- газоблоком.
    Потом по верх ротбант, и плитка 120 на 60
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот это последнее и "добьет" весь ваш пирог, т. е. расслоит.
    Если у вас стены низкой прочности (гипс, газик) - Зачем вы керамогранит метровый на стены лепите? Ну что за маниакальная страсть ездить на красный свет?
    Наоборот надо стараться уйти от крупного формата и применения усиленного клея тостым слоем.
    Не надо на легковушку в багажник грузить 500 кг цемента - закончится фигово.
    Нанесение плиточного клея толстым слоем по гипсу приводит к расслоению поверхности гипса (или газобетона), ввиду большой разницы в модуле упругости материалов. Применяя цементный слой внутри гипсовых слоев вы себе создаете проблему на будущее.
    Если нужно набрать большую толщину. набирайте постепенно материалами с уменьшением прочности. Но по гипсу фактически кроме гипса и наносить больше нечего. У него и так прочность не выше 2 МПа. Опять же. лист гипсокартона внутрь слоя штукатурки не нужно ставить. картон будет являтся слабым звеном и при определенных условиях даст реакцию на расслоение.
    Газоблок с гипсом нормально срастаются, главное газик хорошо загрунтовать.
    Горизонтальное штробление на глубину более 50% от толщины самонесущей стены приводит к разрушению без нагрузки. Если на стене предполагается нагшрузка (например бойлер повесить на 150 л), может треснуть и при меньшей глубине.
    Вообще горизонтальные глубокие штробы для стен это очень нехорошо. Лучше провести по полу (в слое стяжки) и лишь вертикальные штобы делать в самой стене.
    Прятать трубу нагреваемую под облицовку плиткой, решение тоже неудачное. От перепада температур в зоне нагрева и без него слой плиточного клея имеет разный коэффициент расширения. и поэтому может сыграть на отслоение. Если клей будет жестким. А судя по вашему подходу с экономией эластичный клей, способный компенсировать неравномерное расширение материала основания, за 3тыс.руб. мешок вы не купите.
  6. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Все таки я решился газоблоком выложить в доль стены гипсовой кабинки СССР, и проложить трубу на сушитель 1 дюйм плюс изоляция
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Когда ПП трубу будете прокладывать, проводить через стену, замурововать - учитывайте ее тепловое изменение. Она может удлиняться и укорачиваться.
    Предоставьте, возможность, ей это делать - не зажимайте ее в отверстиях в стене и в креплениях.
  8. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Да спасибо, кстати изоляцию одел из-за температурных изменений в ширину, но не учёл в длину)
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    К гипсу намертво газоблок приклеился через несколько слоев грунтовки глубокой, и плиточного клея бороздами
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Собственно говоря более подходящей темы не нашел, а новых тем плодить не хочу.
    Имеем стены цокольного этажа из керамзито-бетонных блоков. Внутри помещения к металлическому профилю прикручен ГКЛ. Между стеной и ГКЛ утеплитель минвата. Там же проложена электропроводка. Расстояние между гипсокартоном и стеной по моим прикидкам может доходить до 8-10 см. Прекрасно понимаю что утепление стен нужно делать снаружи, а не внутри, но делалось не мной. Кроме того это прекрасное место для мышиных гнезд.
    Нужно теперь исправить это безобразие.
    Родилась мысль открутить ГКЛ, убрать утеплитель, профиль не трогать, его использовать как маяки. Т. е нужно чем-то заполнить эти 8-10 см.
    Первая мысль была сделать штукатурку с добавлением керамзита, но толщина офигительная даже если штукатурить по сетке. Да и просохнет ли вообще такая толщина.
    Какие еще могут быть варианты?
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    а изначально профиля убрать ? что б не думать чем заполнить 10 см
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Там двери вровень с гипсокартоном поставлены и откосы на окнах сделаны тоже вровень.
    Сегодня видел в магазине газосиликатные блоки 50 на 25 см, толщиной есть и 7 см и 10. Может из них сложить. Только нужно как-то к существующей стене крепить
  13. Тотже
    Тотже
    Тотже
    @apulin, утепление снаружи чтобы не было точки росы. Если при вашем пироге точка росы отсутствует, не вижу смысла удалять минвату. В интернете найдите как рассчитать точку росы.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Мыши, мыши, мыши.
    При пироге снаружи облицовочный кирпич, дальше керамзитобетон, внутри минвата и ГКЛ, смею предположить что аккурат в керамзитобетоне. Хотя нужно действительно посчитать.
