Штукатурка толстым слоем
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Electr0nics, 30.10.23.
  1. Electr0nics
    Electr0nics
    Electr0nics
    Здравствуйте, подскажите, как правильно заштукатурить стену в ванной комнате, какая технология? Сверху слой 0 см, снизу 8, противоположная стена соответственно снизу 0, сверху 4 5см, панельный дом, поверхность зашлифована алмазной чашкой, можно ли затянуть плиточным клеем тонкими слоями? Сверху будет укладываться плитка.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Толщина большая. Нужно крепить сетку к стене.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Оштукатурить без армировки можно максимум слоем до 30 мм. Имеется ввиду общий штукатурный слой.
    С армированием метал. сеткой в анкеровкой к стене на относе. максимум до 50 мм.
    Все что больше уже заливаем в опалубку как бетон.
    Плиточный клей рассчитан на тонкий слой применения, при толстом может начаться процес разрушения цемента. который приводит потом к расслоению.
    Штукатурить слоем 8 см считаю очень и очень нехорошей идеей. по всем параметрам. Только сохнуть может месяца три.
    При таких условиях правильнее сделать выравнивание ГКЛ по каркасу.
  4. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    как витиевато написано)
    просто потрескается да и всё
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет не просто. Просто трескается например штукатурка при преждевременной потере влажности.
    А у плиточного клея может начаться карбонизация портланцемента и тогда происходит расслоение внутри слоя.
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    что штукатурка на цементе, что клей имеют в характеристиках максимальную толщину слоя - потому что в более толстых слоях начинают трещать
    а карбонизация шо значит "может начаться" ? она всегда начинается, но идёт годами, т. к. медленный процесс, т. к. СО2 в атмосфере мизер... если СО2 будет хотя бы 4% - мы вымрем все
    и при карбонизации не происходит никакого расслоения - гидроксид кальция превращается в известняк обратно
  7. РоманОтделка
    РоманОтделка
    РоманОтделка
    Плиточные клея, как смеси, не предназначены для выравнивания оснований в принципе, а уж таких слоёв как 5-8см, тем более. При таких отклонениях от уровня, как у вас, правильной технологией будет, применение в штукатурном слое армирования. То есть, тщательно и правильно смонтированной на бетонном основании оцинкованной штукатурной сетки. С учетом превышения толщины штукатурного слоя, за рекомендованные производителями границы применения, предпочтение при выборе смеси стоит отдать облегченным смесям – «лёгким» универсальным гипсовым штукатуркам, с расходом менее 7,5 кг/м2/1см и с разрешением по нанесению за одно применение от 5мм до 50мм, хотя бы. Выравнивание, участка с отклонением от уровня 8 см, возможно, придется выполнять за два нанесения, с обязательным, полным высыханием и грунтованием первого слоя, перед применением второго. Перед оштукатуриванием и перед облицовкой плиткой, так же необходимо грунтование, для нормализации впитывающей способности оснований. В связи с увеличением веса всей системы выравнивания и с целью снижения нагрузки на основание, рекомендую ограничиться и более легкими облицовочными материалами – керамической плиткой для стен среднего размера, а не тяжелым керамическим гранитом большого формата.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    совершенно не так.
    трещать может даже шпаклевка тонким слоем, вопрос в усадке самого вяжущего и недостаточных условиях для его твердения и набора прочности.
    Одна и та же штукатурка в одних условиях потрещит на 5 мм. в других на 30 мм будет без трещин.
    У плиточных кеевых смесей совсем другой состав. Конечно присутствет и портландцемент и песок. но химия сильно отличается.
    Есть клея работающие без проблем на слоях до 5 мм, есть специализированные и до 20 мм допускаемы. И состав их тоже сильно различается.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не так.
    Допускается общая толщина штукатурных слоев только 50 мм по базовому основанию с применением армированной металлической сетки закрепленной в основание на относе. Критическим является зона контакта штукатурки с основанием. А нанесение второго слоя превысит предел допустимого усилия на адгезию штукатурки первого слоя. Поэтому раздельное нанесение не снизит нагрузку в зоне контакта с основанием. И поэтому слой 80 мм выполняется листовыми материалами на каркасе или возведением стенки из штучных элементов.
  10. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    1. одинаковый состав - песок, цемент, ЭЦ, и ещё может быть РПП и мелкий наполнитель типа минпорошка
    разница лишь в модификации "метилки" то бишь эфира целлюлозы и в дозировках этих компонентов
    но если вы не согласны - можете написать конкретнее своё мнение какие бывают составы у клеёв и штукатурок)
    2. вы начинали говорить про карбонизацию, а теперь "передёрнули карты" на количество воды, достаточное или нет для гидратации цемента... давайте уж мухи с котлетами не мешать)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. И в хлебе и в круассанах тоже одинаковый состав? А что, и там и там есть мука пшеничная и вода. Остальное по вашему не в счет.
    2. Передергиваете как раз вы, утрируя и все в кучу мешая. Я совершенно разные процессы описывал. Если для вас они одинаковые - сорри, я тут лекцию разводить не буду.
  12. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    1. в круасанах помимо муки и воды куча добавок - подсластители (они слаще), крахмал, разрыхлители, консерванты и т. п.
    а клей и штуктурка различаются только:
    а) вязкостью из-за разных ЭЦ (клей более вязкий, т. к. плитку на себе держать должен)
    б) крупностью песка - в клее песок мельче, в штукатурке крупнее
    Всё, больше отличий нет
    2. а можете поподробнее рассказать про то как "у плиточного клея может начаться карбонизация портланцемента и тогда происходит расслоение внутри слоя"
    внутри затвердевшего клея происходит расслоение ? - т. е. там частицы песка двигаются внутри затвердевшего клея ?)
    вы расслоение с чем то другим перепутали ?)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    не частицы песка двигаются. а теряется удерживающая их связь.
    Если у вас другой алфавит. все возможно.
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    спасибо, посмешили
    расслоение (седиментация) - это оседание частиц, из-за чего материал становится неоднородным по составу
    а то, что вы назвали расслоением - это разрушение цементного камня, которое не происходит из-за карбонизации
    цементный камень наоборот с годами только прочнее становится, он не может сам по себе просто так разрушиться
    можно разрушить либо механически, либо температурой выше 400 оС да и то помучаться придётся)
  15. Electr0nics
    Electr0nics
    Electr0nics
    Возвращаясь к теме, дошел до проблемной стены, измерил перепад точнее, внизу слой 6см, сверху 0. Гипсокартоном делать не хочется, из-за потери площади, комната и так мизерная.
    Можно ли нарезать пластинами газосиликатные блоки, приклеить их на плиточный клей, а сверху оштукатурить цементной штукатуркой, слоем 1-2см? Или лучше Ротбанд и гидроизоляция сверху, производитель позволяет клеить поверх плитку.
