Buderus Logomax U072-24 Как установить температуру теплоносителя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DPingvin, 30.10.23.
  1. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
    Всем добрый вечер. Подскажите, как в одноконтурном котле Buderus Logomax U072-24 выставить температуру теплоносителя? Нагревает только максимум до 40 градусов. Во всём доме радиаторы еле тёплые. ГВС отключено, включён только на отопление Подключено управление через ZONT-H1. Стоит режим "комфорт". Спасибо
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А инструкцию в коробку с котлом уже не кладут? Нажмите два раза кнопку с нарисованным радиатором, появятся цифры, кнопками +/- установите нужную температуру.
  3. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
    Большое спасибо. Буду звонить жене. Я в командировке, а она разобраться не может. Спасибо
  4. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Тогда лучше отправьте ей скрин.
    Если котёл до 2018 года выпуска, то этот Screenshot_2023-10-30-05-18-36-967_com.mi.globalbrowser.jpg
    Если с 2018, то этот Screenshot_2023-10-30-05-16-50-900_com.mi.globalbrowser.jpg
  6. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
    Ещё раз огромное. Котёл после 2018 года выпуска, установили в декабре 2022г.
    Но вот стоял в летнем режиме, а когда опять включили на отопление - все параметры слетели. Думаю, теперь всё получится. Просто её смутили стрелки (вместо +/- стоят стрелки вверх/вниз). Кнопки ОК - подтверждения тоже нет.
  7. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
    Не подскажите, на каком сайте можно скачать инструкцию после 2018 года? Почему-то все до 2018. Сасибо
  8. shura80
    shura80
    shura80
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проверьте сначала параметры температуры теплоносителя в ЗОНТЕ, а то все манипуляции на котле могут быть бесполезными.
  10. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
    Подскажите пожалуйста, какие параметры должны быть установлены в приложении ZONT (в каких настройках - в каком разделе) и что должно соответствовать с параметрами в котле? Какие параметры лучше установить в ZONT и в котле? Спасибо
  11. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
    Версия ZONT H-1
  12. DPingvin
    DPingvin
    DPingvin
    Версия ZONT H-1
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Минимальная и максимальная температура в котловом контуре
