РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стабильно примерно раз в месяц холодильник перестает замораживать. Происходит вот это - на фото. Приходится его размораживать и после разморозки он начинает работать нормально- но потом опять вновь эта история повторяется. Мастер сказал что размораживать неделю - как то столько и размораживал. Но потом все опять повторилось. Подскажите плз как решить эту проблему. Спасибо.
@rybinsk2013, хорошо, а что сказал мастер после того, как вы размораживали неделю, и через месяц эффект снова дал о себе знать? И еще, сливное отверстие прочищали, глубоко? Вид у задней части холодильника не очень "свежий", я б подумал о покупке нового, конечно.
Фреон кипит не там где должен. Возможно из-за его недостатка, или ещё какихто причин. Короче нужен грамотный холодильщик.
Холодильник перемораживает. Причины - превышен объем фреона при заправке, обледенение решетки испарителя внутри камеры. Если система No Frost - не работает нагреватель разморозки, в связи с чем обледеневает испаритель, холодильник не включается, пока не разморозишь.
Требуется мастер на месте. Причин может быть несколько. Холодильники не диагностируются по фото, к сожалению
