РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть задача построить фильтрационный колодец из двух шахт (кольцами по 1 метру) с прохождением верхнего слоя суглинка 4..5 метров. Нижнее кольцо необходимо обсыпать гравием в соответствии со схемой ниже. Вся шахта опирается на слой щебня и водонасыщенный песок (мелкий и средней крупности). Предварительное ИГИ сделано. Использование техники (манипулятор, буровая установка) затруднительно из-за рельефа. Максимум заедет экскаватор. Вопрос - можно ли прокопать шахты такого колодца вручную, а в нижней части сделать уширение для обсыпки щебнем? Или при копке обвалится нахер? Или кроме раскопки большого котлована и монтажа техникой ничего сделать нельзя? А то уже второй исполнитель заявляет, что всё норм сделает, потом сливается куда-то)
Да всё просто... Копаем под две колонны, на дно сыпем щебень, ставим кольца, щебнем обсыпаем нижние кольца, закапываем... Примерно как здесь, но под две .. Видео от форумчанина Егора Довгань...
Да, похоже, что придётся остановиться на варианте раскопки котлована экскаватором, а не отдельных шахт вручную. Грунта больше будет разрыхлённого и щебня поприличнее уйдёт на обсыпку.
