Установка газового настенного котла в каркасном доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Чигирова, 29.10.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лист цпс (размер котла + 50 мм) шурупишь 6\8\10\100 саморезов к вагонке.
    в него 2 крючка и вешаешь котёл.
    если с листа снять фаску и саморезы расположить там где их закроет котел будет не так уродливо.
    если вдруг переживаете за трубу - делает в толщину стены гильзу из 110 рыжей канализационной трубы.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так так так, уже интересно. А кроме листа цпс ещё нужно что то? Ну там лист асбеста или железа кого нибудь. И ещё вопрос, отверстие под газовую трубу, просверлить понятно, газовщики туда ещё фланец металлический будут вставлять, потом трубу. Вот как это будет там в пироге всё жить? Конденсат на фланце наверное будет собираться, а там утеплитель. Как по уму всё сделать? Кроме металлического фланца, другое что то, я так понимаю нельзя вставить.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    цпс сам по себе не горюч. у вас может быть вообще гипрок на стене или осб и плиткой заклеено)
    общее наименование - несгораемое основание
    на металическую гильзу оденьте полиэтиленовую изоляцию, вспененую трубную. ну и опять же правильный пирог стены каркасника должен влагу наружу выводить)
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Согласен что должен. А как будет на самом деле х. з. спасибо!
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, лист цпс какой толщины должен быть? И на него нужно всё равно защитный экран прикручивать? Спасибо!
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это он и есть защитный экран, и толщина какой купите, котлы нынче лёгкие)
    токо я название неправильно написал цсп (цементностружечная плита) а цпс оно цементнопесчанная смесь)
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Разоритесь, потратьте лишних 200-500 рублей и купите лист аквапанели. Вот при его использовании совсем ни у кого не возникает никаких вопросов и он хорош под любую отделку.
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Её чем к вагонке лучше крепить? Ну что бы так, без фанатизма, что бы пароизоляцию не пробить. Вагонка уложена без вентзазора
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смешно (, приклейте на клей титан.
    если серьёзно, ну вы сами как то так сделали,
    лично я бы не переживал из за 8 саморезов сквозь вагонку и пароизоляцию, ибо одна мышь делает гораздо более серьёзные отверстия) а если их несколько ... уууу
  10. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Стойки же есть вертикальные! Вот к ним и прикрутить лист. Шаг лаг позволяет это сделать.
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Место такое, что там попадает только одна стойка
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Прикрепить что-то цельномассивное на две стойки и к этому чему-то крепить остальное, нет?
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Какие две стойки? Выше написано, место такое, там только одна стойка
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вторая ближайшая стойка вообще отсутствует? Одна стойка на все помещение или что?
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    С одной стороны окно, с другой стена
