Стены из бруса-утеплять нельзя оставить
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fire78, 28.10.23.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Здравствуйте! Регион СПб, имеется старый (30лет) полуфабрикат бани из бруса 150х100 (толщина), размеры бани крошечные 4х2 метра, фундамент ленточный (внутри поперек делит баню на 1.4х2.6м в длину), с двумя продухами с одной стороны. Крыша оцинкованное железо. Стены снаружи обшиты вагонкой, а между вагонкой и брусом проложено что то на подобие рубироида, плотная черная бумага рулонная. Пола нет (земля), на потолке лаги и сверху на них грубая доска 40мм с пропиленным лазом на чердак. В паре мест венцы прогнили в труху, надо менять. Как баня это строение никогда не функционировало, вот думаю допилить этот полуфабрикат до состояния пусть и небольшой, но приличной бани. На даче живем летом, но баней планируем иногда и зимой пользоваться.
    По поводу потолка в парной я уже тут почитал, надо снять доски, по лагам (58см, придется переделать) пустить фольгу с загибом на стены, потом снизу прибить доски можно без вентзазора,
    - но вот вопрос - доски наверное надо новые из осины купить (что бы смола на голову не капала), или же старые доски можно обшить вагонкой из осины или липы?
    потом с чердака плиты утеплителя безфенольного 200мм и ветрозащитную мембрану сверху.
    А вот по стенам в парной не знаю что делать, 100мм толщины бруса вроде как маловато, да и брус не обработан, шершавый, но проконопачен, если утеплять то снаружи, но вот изнутри надо или нет фольгу по стенам пускать? И обшить вагонкой внутри?(с фольгой или без).
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Начните с расчёта, есть онлайн калькулятор Теплорасчет. рф. Не реклама сам строил в доме парную и считал.
    Если есть электричество, то обязательно делайте теплый пол и под стяжку пола 100мм пеноплекса, утеплять стены и потолок изнутри минимум 100мм утеплителя (у себя утеплял Шелтером стандарт), по верх алюминиевая фольга с проклейкой швов алюминиевым скотчем.
    Такой вариант утепления и пароизоляции позволит минимизировать тепло и влаго потери конструкцией парной. Соответственно можно выбрать меньше по мощности печку и иметь более равномерный температурный градиент по высоте парной.
  3. fire78
    fire78
    fire78
    Есть мнение что изнутри утеплять не правильно, слои должны идти по увеличееию паропроницаемости наружу, т. е. на потолке чистовой-черновой потолок, фольга, утеплитель и мембрана ветрозащита, а стены так вообще в моем случае утоплять не обязательно, изнутри вагонкой обшить только, хотя я видел что и стены фольгой с вентзазором обшивают
