Непонятна работа котла Ariston cares x 24 cf
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем epotapov, 28.10.23.
  1. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Товарищи, подскажите, как понимать следующую работу котла:
    1) ставлю на дисплее 65, например, выше 58 на термометрах гидрострелки не повышается, по газу если смотреть, он работает постоянно, на "тихом" пламени.
    2) параметры 230 - 62 заводская настройка, 231 - 100 выставил сам.
    3) больше ничего не менял и не крутил кроме 231 на 100, и в самом котле ничего не трогал. Надо уманометр соорудить, чтоб 230 повертеть?
    4) режим трубочист включаю на максималке, шпарит как из ведра
    Почему:
    1) не догоняется температура в стрелке до 65 и котел не тянет в таком каком то режиме это или это уже теплопотеря от котла до стрелки? Или датчик можно/нужно откалибровать?
    От выхода котла до стрелки 1 метр полипропиленом, потеря такие маловероятны.
    2) при 230 - 62 и при 231 - 100, мощность котла всеравно ограничена 230ым параметром? Может тут причина недобора температуры, заданной на дисплее.
    3) даже если я с 65 поставлю 80 на дисплее, нет такого пламени как при режиме Трубочист, возникает вопрос когда котел в обычном режиме может включить макс. мощность? Как все это понимать, подскажите.
    Заранее спасибо, всем форумчанам.
    Вопросы связаны исключительно с тем, что скоро холода) и не понимаю как нагонять реально заявленную температуру. На входе в стрелку, должна быть температура, близкая с дисплеем котла иначе в - 20 я тупо замерзну, потери обратки увеличаться и тд и тп. Дельта между прямой и обраткой на гидрострелке составляет 7-8 градусов.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не будет
    до ГС поставьте датчик температуры - на подаче до нее и выше 65 будет
    она гасит Т подачи
  3. epotapov
    epotapov
    epotapov
    А как именно ГС гасит Т подачи? Там термометр вкручен в нее, ГС+коллектор аля Север, но другой.
    Там расстояние 1 метр, полипропилен труба + ГС металл, думаете потеря 7 градусов тут? Ну я попробую впаять термометр прям на выход котла, но что то пока сомнительно как ГС гасит Т.
    Тогда возникает опять вопрос, как нагнать температуру? Я про режим трубочист писал, там шпарит как из ведра, за 7 мин поднял на 5-7 градусов температуру по всем контурам, т. е там прям на полную шарашит. Но я максимум на котле выставлял 82 градуса, но котел не включает такой режим в рабочем состоянии, и на выходе будет 73-75 на ГС вход, на контурах еще меньше соответственно и тд
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за счет подмеса обратки. я написал выше, как проверить.
    паять зачем ? накладным или любым померяйте - вдруг я не прав, у Вас другой случай ?
  5. epotapov
    epotapov
    epotapov
    ну спорный вопрос про подмес, у меня по идее полный разбор, в котле насос 3м3, на ГС 3 контура с насосами 1м3, по идее подмес даже если и есть, то очень маленький, 7 градусов многовато, по мне все же.
    Ну да ладно, может и так, про сами режимы котла не подскажите? Ведь в режиме "трубочист" котел явно работает в 3 раза мощнее, там прям турбина как будто включается, ну визуально это не знаю как передать. Как получить эту мощность на обогрев?
    По описанию от Аристон, "трубочист" тупо включает 231 на 100%, максимальная мощность на отопление
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорный
    про режимы не скажу, не в курсе (почтайте мануал сами, там должен быть изложен функционал) да и формула
    немного не так работает.
    Вы прямо всю гидравлику считали, что уверены в этих цифрах ? в подобных котлах встроенный насос - это куб-полтора, с учетом потерь напора.
  7. epotapov
    epotapov
    epotapov
    А какую всю гидравлику? Есть насос в котле, есть на контурах, больше чем скорость насоса, контур не пропустит. У меня в котле wilo 15/5 he-1 характеристик такого не нашел, нашел схожий wilo rs 15/6, пишут там 3м3 на 1.5атм, не похоже на правду конечно, но что нашел, на контурах насос минимум 0.6-0.7 на 1.5атм, ну короче пробывал и так и сяк, ситуация ровно одинаковая, все контура прогреваются равномерно хорошо. А если на котле 1.5м3, то подмеса в ГС может вообще и не быть тогда и дельта с обраткой по идее должна быть намного большей
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понятно, не считали.
    кто пишет - блогеры ? давление тут причем ?
    где брали напорно-расходную характеристику ? вот пример схожего насоса от пантеры протерм
    там двумя кубами при мизерной потере напора даже и не пахнет
    ну да Вы, как мне кажется, поговорить сюда пришли.
  9. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Все верно, поговорить про котел, сюда пришел, пока только Вы один, и про ГС) пропускная способность любой трубы, в том числе насоса, напрямую зависит от давления, по насосу можно брать его напор в метрах, как давление
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это вообще другая серия насоса
    ну да считайте как угодно
    Ваша напорка должна быть отражена в мануале котла (как, например, в пантере протерм). жаль что ее там нет - может производителю вопрос задать.
  11. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Нету в мануале Аристона насосно-напорных характеристик моего wilo насоса и в интернете вообще не смог найти(
    По котлу бы вот понять что делать...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел работает и работает нормально - насколько я понял из Ваших пояснений
    Непонятно, зачем его нагрузили ГС - в 98 % это лишние кап и эксплуатационные затраты.
    Хотите других послушать, так и напишите - спасибо за советы/пошелна, я подожду еще мнений, я на последнюю инстанцию не претендую.
  13. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Давайте про ГС не будем, все это понятно, плюсы минусы и тд. Но у меня появилась 3я линия на баню, длина получилась туда обратно 110 метров, все было очень прохладное, не прокачивало и по техническим причинам удлинил 2ю линию. Короче баня, холодно, ставлю насос на одну линию, стало тепло, только во всем доме стало холодно) очень сложно, но все же отрегулировал поровну чтоб было и там и там, похолодало, прибавил котел, опять пошел перекос, ну это не система, это хрен пойми что, при текущей схеме все ровно, каждый забирает столько сколько нужно.
    Зачем же посылать "пошел на", никого всеравно нет и похоже не будет, так что можно и погововрить, почему нет?) Неважно, я всеравно так не сделал бы...
    p. s. надеюсь всеж знающий тему специалист заметит тему. Есть подозрение, что если дельта T увеличится, то котел сам прибавит модуляцию пламени, ближе к режиму трубочист
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ессно, раз пошел разбор тепла - то котел добавляет мощности
  15. epotapov
    epotapov
    epotapov
    Ну да, логично так то. Хотелось бы подтвердить это, а так думаю подкручу 230 параметр абсолютной мощности на 100 и управлять мощностью котла 231 параметром макс. мощность отопления. Трубку купил, линейку купил, пойду клеить манометр)
