Септик из колец + фильтрующий колодец + дренажное поле
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем jeronimoxxx, 27.10.23.
  1. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Стрелкой отметил перелив? Он вроде как раз на 400 ниже. Или я не понимаю. И дно зачем бетонировать? Через него тоже будет немного уходить. За попадание в скважину к соседям не переживаю, у всех вода центральная.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не на 400 мм. ниже зеркала, а на 0,4 от высоты стоков. Если у Вас от дна до выходящей трубы 2 м., значит перелив должен быть на 0,6 от дна что ровно 2 Х 0,6 = 1,2
    Если считать от верха, от зеркала, от голубой линии, то 0,4 и получаем расчет 0,4 Х 2 = 0.8 м.
    Потерял дар речи, не знаю как мягче сказать... Если не забуду и подберу слова, отпишусь.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    смысл септика в том чтобы ничего никуда не уходило пока не переработается
    иначе зачем вот это все затевать - вырыл одну яму и сливай в грунт
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    У меня 30 м глины, почти не впитывает, планирую так: два колодца с дном по паре кубов каждый,
    дальше надо бы делать насыпное (надземное) поле чтобы вода через почвенный слой как-то распределялась в стороны, но все-таки хочу попробовать сделать третий колодец кубов на 6, высотой не больше метра, чтобы максимальную площадь задействовать, что-то типа 1м х 6м х 1м,
    если он не будет справляться - добавлю фильтрующее поле, оставлю место под него
    PS: есть опыт знакомого у которого тоже глина но как ни странно третий колодец из бетонных колец (т.е. по площади метр-полтора) как-то справляется с нагрузкой от десятка человек
  5. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    И со второго раза не понял). Зеркало и высота стоков не одно и то же? От дна до входящей трубы, если кольца по 1м.- два полных кольца и 0,75, итого 2,75м. Вчера не разобрался, думал с утра получится, но нет. Куда мне перелив двигать и почему Вы умножает 0,4×2 и 0,6×2 ? Может как-то на схеме нарисуете, что, откуда берётся?
  6. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Давайте я попробую объяснить. Думаю, Геннадий не будет против :)
    У Вас зеркало в первом колодце на какой высоте ото дна располагается? Проще говоря, какая высота столба стоков у Вас? Не важно, сколько у Вас будет колец в колодцах, 2, 3 или 6 как у меня :) Так вот перелив (и забор стоков) между колодцами должны располагаться на определённой высоте, которая считается легко и просто. Высота столба стоков (высота зеркала) умножается на 0.6, получается некое расстояние. Вот это расстояние надо отмерить ото дна колодца и сделать забор стоков в этом месте, именно забор стоков! А перелив в следующий колодец должен быть ниже на 5-10 см чем входящая труба из дома (в Вашем случае из дома)
    Прилагаю схему из моего первого сообщения, как сделано у меня, обратите внимание на все расстояния.
    Также прилагаю Вашу схему перелива, которая на мой неопытный взгляд, неправильная. Исправил как надо. У Вас забор стоков должен происходить в толще столба, а не с поверхности.
    Если взять Вашу схему, приложенную сообщением выше, то у Вас стоки из первого колодца во второй колодец будут переливаться обыкновенным перетоком. И течь перетоком будут до тех пор, пока во втором колодце столб стоков не поднимется до перелива в следующий колодец (в Вашем случае в поле), и вся грязь, которая плавает в верхнем слое столба из первого колодца будет попадать во второй. И даже после того, как второй колодец наполнится, и стоки начнут течь в поле, у Вас забор стоков из первого колодца всё равно будет не на нужной высоте (выше, чем полагается).
    Надеюсь, смог объяснить.
  7. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Понял, почему я не понимал. Немного по другому здесь работает. Красной стрелочкой обозначил трубу, по которой стоки будут попадать из левого колодца в правый- это перелив. Он будет в толще стоков. Принцип сообщающихся сосудов. А верхняя труба, жёлтая стрелочка- это вентиляция между колодцами. Получается немного другая схема нежели у вас.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Но пропорции те же, т. е. перелив углубляется на 0,4 от высоты стоков.
  9. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Спасибо! Или на 0,6 от дна. Т. е. при высоте кольца 0,9м. получаем 0,9+0,9+0,55=2,35м. это до высоты стоков. 2,35м.×0,6=1,41м. высота переливной трубы от дна. Сразу спрошу, а тройник на выходе, на эту же глубину опускать? И как считаете, кака схема на Ваш взгляд лучше?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    По науке да, но можно и так оставить.
    С двумя трубами.
  11. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Всё понял, ещё раз спасибо! Вы писали про изоляцию энергофлекс супер. Почитал описание, он для внутренних работ, но с другой стороны пишут не гигроскопичен. Такой, серый как на фото во вложении? Или бывает для улицы?
  12. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Я понимаю, какую схему Вы хотите реализовать. Перелив в толще столба воды и вентиляция сверху отдельной трубой. Я на свой взгляд не вижу плюсов в такой схеме, хотя гуру говорят, что так правильнее.
    Какие я вижу минусы:
    1) Придётся бурить 2 отверстия дополнительных под вентиляцию и герметизировать их после установки трубы. Я бурил и герметизировал лично, не очень увлекательное занятие. Может Вам рабочие это всё будут делать, и всё будет сделано за 10 минут. Вполне возможно.
    2) Когда наполнится первый колодец, стоки начнут переливом идти во второй. Всё дерьмо в прямом смысле слова у Вас начнёт перетекать во второй колодец и будет течь до тех пор, пока столб стоков там не поднимется до входящей из первого колодца трубы. А потом эта грязь пойдёт в поле, загрязняя его. Эту проблему можно решить, предварительно наполнив обычной водой второй колодец до этого самого перелива. Может я проявляю излишний перфекционизм, но я считаю лютой дичью загрязнять последний колодец и поле, от этого надо обязательно уйти.
    Какие плюсы?
    1) Экономия на паре метров труб.
    2) Наверное, такой перелив более грамотный, стоки спокойно переливаются из толщи столба одного колодца в толщу столба другого колодца, но я не вижу тут очевидных плюсов. Наверное, не очень опытен.
    По поводу тройника на трубе, которая пойдёт у Вас в поле. Я считаю, что тройник обязательно нужно удлинять и производить забор стоков из толщи столба, а не с поверхности. Я сужу по своему септику, а "нюхнуть прелестей" мне с ним пришлось в процессе "доведения до ума". У меня 3 колодца, как Вы, наверное, уже успели заметить, и в последнем фильтрующем колодце на поверхности плавает грязь. Забор стоков у меня происходит в специальную камеру из толщи столба 50-ой трубой (я на фото всё показывал), а дальше из камеры насосом в поле. И вот в этой камере стоки гораздо чище, чем на поверхности фильтрующего колодца. Тем более финансово вообще не вижу тут никаких проблем, ну будет + 1 метр трубы.
  13. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Кстати да. А можно на перелив тоже тройники поставить с заглушками в верхней части.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но это самый простой метод утеплить трубу.
    Погуглите "скорлупа для 110 трубы из ЭППС"
    Тогда нет смысла делать 2 отверстия.
  15. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    А смысл ставить тройники с заглушками, когда можно их вообще не ставить? :) Они в данном случае не несут никакой функциональности. Их надо удлинять для забора стоков из толщи и убирать заглушки для вентиляции. Тогда верхняя труба вентиляции в Вашей схеме не нужна.
    Или делать по схеме как у меня с одной трубой между колодцами и с удлинёнными тройниками (без заглушек сверху!), или делать по Вашей схеме с двумя трубами между колодцами без тройников. Удлинённый тройник только на трубе, идущей в поле. А также обычный тройник на трубе, идущей из дома.
