Септик из колец + фильтрующий колодец + дренажное поле
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем jeronimoxxx, 27.10.23.
  1. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Добрый день. Подскажите, как считаете, если от дома до септика прим. 10м. и от септика до дренажного поля так же 10м. в скорлупу упаковывать обе трассы или можно только ту, что к полю от септика идёт? Глубина вывода из дома 10-15см.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зависит на какой глубине труба.
    Лучше утеплить и забыть.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    примерно за 7 секунд вода преодолеет это расстояние
  4. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    От дома до септика думаю беспокоиться не стоит. А вот от септика до поля скорость будет ниже, правда и глубина залегания трассы больше. Выход из септика примерно 40-50см., соответственно к полю подойдёт на глубине 70см. Этот участок утеплю скорлупой 100%. И возник ещё вопрос. Чтобы труба заходила в поле под прямым углом к поддонам, планирую поворот трассы на 45⁰. Как считаете, может место поворота спровоцировать засор?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем засорится поворот?
    Если после септика возможен засор, то проблема не в двух углах по 45, а в самом септике.
    Из правильного септика не должно из септика ничего выходить, что приведет к засору. После септика хоть 20 углов, по любому не должны образоваться засоры.
  6. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Всем ДВС.
    У нас в Московском регионе в последнее время прошло много дождей, погода холодная и дождливая уже дней 10. Участок очень сырой. Проверил сегодня, что там в поле фильтрации творится. А там сухо, абсолютно сухо, что не может не радовать :) Да, много воды "тащат" на себя трава и другая растительность, но всё же... Даже после обильного ливня в поле сухенько, значит почва рядом с полем и в самом поле способна впитывать ещё и ещё без каких-либо проблем.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обильный ливень это 10-15 мм осадков - это 10-15 литров на м2. Они уходят на естественную влажность 20 см плодородного грунта. Поле бы это почувствовало будь оно где то в низине - куда стекает вода с поверхности
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Обильный ливень в моём понимании - это когда поливает как из ведра причём не 10 минут, а пол часа. Причем 2 раза за день. Залило дорогу из села, машины выехать не могли (на моей памяти такого давно не было). Грядки плавали... да вообще всё плавало везде и у всех в нашем районе. И до и после обильного ливня были дожди, причём ни один день. Это не ливень среди жаркого дня. Это продолжительный период обильных осадков, сопровождающийся холодной погодой, которая мешает быстрому испарению влаги. И не смотря на всё это - в поле сухо.
