Септик из колец + фильтрующий колодец + дренажное поле
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем jeronimoxxx, 27.10.23.
  1. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Переделал схему с двумя трубами. Сомневаюсь по длине тройников 300мм. на входе в первый колодец и на выходе из второго. На входе будет ниже зеркала. Это нормально? А на выходе может опустить до перелива?
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @ВодоУслуги,
    Кстати да.
    Обратил внимание, на моем кроте, еще когда запонял его водой. Выхлопная труба из дома, нижний край тройника ниже уровня жидкости.
    А не будут твердые фракции всплывать в эттй трубе и мешать последующему выходу таких же твердых фракций.
    По логике оно вылетело, пусть даже по инерции выскочило ниже уровня нижнего края тройника, а что мешает ему всплыть обратно в трубу? Не будет там затыка со временем?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    там заглубление небольшое, и тройник на входе, чтобы так называемую корку струёй не разбивать
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тройник на входе и выходе по разному углубляются.
    Цитаты
    5.4.7 Лоток подводящей трубы должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня сточных вод в септике.
    Т. е. нижняя часть входящей трубы должна быть на 5 см. выше зеркала.
    5.4.8 На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода.
    Тут всё понятно.
    5.4.9 Верхние концы патрубков (полупогружных перегородок) должны выступать выше расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м, нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике.
    Вверх тройника должен выступать над зеркалом на 15-20 см. Если корка чуток поднимется, чтоб не перетекала в тройник.
    Нижняя часть должна входить в воду на 15-30 см. Не переживайте, мусор не накопиться. При маленьком заглублении получается как гидрозатвор на унитазе, поток уносит добро дальше. Вот если углубиться на 1-1.5 м., то уже поток не смоет добро.
    Это про тройник на вхоже в септик. На выходе из септика можете опустить ниже.
  5. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Как я понял в моём случае входящий тройник можно оставить без изменений. На выходе удлинить вниз и немного вверх.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот я не понял. Зачем удлинять вниз выходной, это же вторая камера после перелива?
  7. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Не умею как вы, цитировать и ещё цитату вставлять). ВодоУслуги пишет:" На выходе из септика можете опустить ниже." Вот и опустил ниже на метр.
  8. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Из пенополистирола сложновато будет найти. Как относитесь к утеплителю из пенопласта?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На выходе достаточно удлинить вниз. Вверх не надо, там корки как в первом колодце не будет, только пленка.
    Цитирование
    Пенопласт нельзя в землю. Лучше уже Энергофлекс Супер толщиной 13-20 мм.
  10. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    А как его в месте стыковки труб соединять? Или он натянется? Или D-133 трубку взять, чтоб места стыков перекрывать? И проклеивать стыки чем можно?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никак.
    Нормальный утеплитель налезет на раструб, на широкий конец трубы.
    Лишнее. Но как вариант, армированным скотчем.
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Сугубо моё мнение, на выходе не надо наращивать трубу вниз, во второй колодец через перелив поступает жижа, а не чистенькая водичка. Она ещё "дображивает, распадается на твёрдые и жидкие фракции". Поэтому забирайте сверху "чистенькую" водичку.
  13. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Где-то читал, что жижа получается, если добавки с микроорганикой закидывать и, что так лучше не делать, а то жижа будет перетекать.
  14. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Не будет сверху чистенькой водички. Сужу по своему септику, у меня 3 камеры. И во второй и в третьей камере сверху плавает грязь/пена. Не много, конечно, и эта грязь накопленная за какое-то время, но она есть. Самые чистые стоки будут в толще столба стоков. Оттуда и надо забирать и "отправлять" в поле.
    Удлините до (0.6*столб стоков) ото дна. Или до (0.4*столб стоков) от зеркала. 1 метр вполне достаточно, по расчётам где-то так и будет.
    По тройнику на трубе, идущей из дома: не надо ничего там удлинять/наращивать сверху или снизу/мудрить. Ставится обычный тройник 110-ый, всё работает без проблем. Ну хотите удлините вниз на 15-20 см, чтоб душа спокойна была.
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    У меня тоже 3 камеры + поле, поле построил когда 3 камера перестала работать. По моим наблюдениям во 2 камере от дна до середины "жижа" такая же как и в первом на уровне перелива. На поверхности второй камеры пена есть но взвесей меньше чем в середине. Как вы поняли что в середине столба вода чище? Поделитесь опытом.
