1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Должен ли поддувать пол по швам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ratmanov, 27.10.23.
  1. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Всем привет! Недавно переехали в дом из СИП-панелей, сделали ремонт и заметили необычное явление. При включенной вытяжке начинает подниматься линолеум на первом этаже как батут. На сантиметра 2-3 надувается. Приезжал застройщик, пропенил швы снизу, сверлил возле закладной доски и пенил вдоль шва (дом на сваях) + я сам пропенивал до этого сам шов, но линолеум все равно поднимается. Прораб говорит, что это нормально, так как работает вытяжка и через пену идёт воздух в дом. Но ведь зимой с этим воздухом будет идти конденсат и плесневеть под линолеумом. (Есть 2 рекуператора в доме) Подскажите прав ли прораб? Должен ли подниматься линолеум при включенной вытяжке? Что делать? Заклеивать швы под домом битумной лентой?
    Позже приложу видео.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот это будет
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделай красивые дырочки в линолиуме...:)]:)]:)]:aga:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Конечно так не должно быть.
    Если работает вытяжка- то должен быть и приток. У вас, судя по всему приток нормально не организован- поэтому и сосёт через пол.
    Да ещё и пол дырявый.
    Занимайтесь полом и организовывайте правильный приток воздуха в дом.
  5. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Как это можно устранить? Битумной лентой проклеить швы под домом, прогревая строительным феном, чтобы лучше прилипало?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Сначала подробно напишите как сделан пол. И покажите подробно на фото.
    2. Подробно опишите и покажите что за вытяжка у вас.
    3. Организуйте нужный приток воздуха в дом для правильной работы вытяжки
    4. Климат ваш укажите.
  7. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    1. Пол сип панель 20 см, сверху линолеум
    2. Вытяжка обычная кухонная
    3. Вы имеете ввиду установить приточный клапан, чтобы не было разряжения?
    4. Климат - сибирский, Новосибирск
    Читал, что в доме должно быть избыточное давление воздуха, так ли это? Нужно ли настраивать на рекуператорах парную работу, чтобы на одном был усиленный приток, а на другом вытяжка и потом они менялись?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. СИП панель продувается так что линолеум поднимается? :faq:
    Она что как решето? :faq:
    Нужно лезть под дом и смотреть что там. И показать подробные фото.
    Нужно зашить эту панель так что бы она была теплоизолированна, без каких либо щелей и не продуваемая.
    2. Вытяжка какой мощности, сколько кубов по производительности?
    3. Можно поставить приточные клапана или приоткрывать окна для притока.
    Но учитывайте что при этом нужно увеличить мощность отопления в доме.
    4. Климат у вас холодный- уверены что 20 мм. СИП панели вам подходит, по теплоизоляции, для вашего климата?
  9. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Застройщик сказал, что 20 см будет достаточно, как на практике будет не могу сказать, опыта нет.
    Я так полагаю при строительстве сэкономили на пене в швах, поэтому так продувает, что делать ума не приложу, зима через неделю у нас начинается, нужно что-то срочно делать с застройщиком или без него, чтобы не околеть зимой и не запустить влагу.
  10. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    Вытяжка какой мощности не могу сказать, обычная кухонная бюджетная.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Тепловизором глянуть бы
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Не нужно надеяться на застройщика.
    Его цель -получение денег.
    Посмотрите по смарт- калькулятору по максимому холодной температуры, хватит ли толщины сип-панели.
    2. Сэкономили не только на пене в швах, но и очень возможно что сэкономили в качестве сборки, стыковки сип-панелей.
    Так как зима очень скоро, можете по-быстрому, временно до нового сезона, зашить всё швы снаружи, снизу, 50 мм.(а может и 100 мм.) эппсом на пене и шурупах. А в новый сезон будете нормально переделывать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если так- то у вас вообще решето а не пол. :(
  14. Ratmanov
    Ratmanov
    Ratmanov
    А что по поводу битумной ленты? Эппс на пене ровно ляжет или нужно пену с малым расширением использовать?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Битумная лента прохождение холода не остановит. А прохождение холода это конденсат, сырость и в дальнейшем плесень.
    Прохождение воздуха возможно остановит- но как будет держаться на сип-панели?
    2. Эппс прикручиваете плотно там где стык панелей на шурупы к сип-панелям с двух сторон.
    Предварительно немного наносите пену тонким слоем на Эппс, что бы исключить возможные продувания из-за неровностей Эппса и плоскости сип-панелей. Пену можно любую. Это временное решение на зиму, а зима очень близко, нужно спешить. Дальше нужно думать как переделывать в новом сезоне.
