Щебенка для дренажа. Друг или враг? Чем отсыпать яму снаружи септика и не навредить?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ЯЧайник, 26.10.23.
  1. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Есть яма в песчаном грунте. В яме есть 3 емкости. Первые две - бетонные. Последняя емкость - металлическая бочка, которая рано или поздно проржавеет до дыр, что кажется некритичным учитывая то, что задача этой камеры только отводить воду в грунт. Дно отсыпал щебнем, но есть идея им полностью отсыпать до самого верха ямы (снаружи емкостей) для наиболее лучшего дренажа (щебенки заказали сдуру много, так что это не проблема)
    Недавно оставил рядом (1-2 метра) с ямой открытую воду (абсолютно случайно), при том, что участок со склоном и яма была выше источника потока. Получается вода стекала сутки вниз по склону в противоположном направлении от септика. Итог - яма частично заполнилась водой, хотя лужа, в которой скапливалась вода на поверхности была вообще в 3-5 метрах от самой ямы.
    (черная штуковина под камерой септика - щебень; знаки вопроса - то место, которое хочется отсыпать щебнем до самой поверхности)
    Из-за этого случайного эксперимента вспомнил, что вода движется по пути наименьшего сопротивления и поэтому задумка с отсыпкой щебнем оказалась под сомнением. Щебень же не трамбуется, между камушками остается воздушный зазор, в который вода может проникать не всречая никакого сопротивления.
    Кажется, если отсыпать простым черноземом, то он со временем утрамбуется и вода вряд ли будет проникать к септикам. Хоть грунт и песчаный, но весь этот песок ушел в другое место. Добывать новый на участке нет возможности. Покупать - золотой септик будет (у нас карьеров нет, а речной везут чуть не с самого Нила), так что цена в 2 раза дороже щебня.
    Вопрос: Хоть дожди не будут лить с такой силой, с какой текла вода из шланга, но не будет ли заполнятся яма, а дальше и сам септик при выпадении осадков? А по весне, когда начнет таить снег?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это септик.
    Конструктивно он не соответствует действующему Стандарту/ГОСТу.
    Неправильно организованы перелив, тройники и т. д.
    Эффективность его работы будет ниже, чем могла бы быть при правильном строительстве.
    Это фильтрующее сооружение, а в Вашем случае аналог/пародия на Фильтрующий Колодец.
    Стальная бочка быстро проржавеет и сложится после этого не сможет принимать сток из септика, в результате септик будет переполнятся и канализационная магистраль заполнится стоками со всеми очевидными не приятностями.
    Площадь фильтрации этого сооружения не большая и её может не хватать для утилизации всего стока поступающего из двухкамерного септика.
    Надо не дно в бочке отсыпать щебнем, а организовывать щебеночное основание на которое уже и ставить фильтрующее сооружение (в Вашем случае бочку).
    Идея в целом правильная, но верх обсыпки фильтрующего сооружения должно быть не до поверхности земли, а до низа лотка трубы входящей в фильтрующее сооружение, еще лучше на 10 см ниже него.
    Это плохой показатель.
    Он указывает, что фильтрации/поглощения в Вашей "бочке" почти нет.
    Вероятно, что это вообще не работоспособное сооружение.
    В этом Вам повезло и Ваше сооружение при низком УГВ и при отсутствии верховодки возможно ещё послужит неопределённое время.
    Сооружение однозначно заполнится ливнёвыми и прочими стоками до фактического устоявшегося УГВ (или верховодки).
    Если УГВ будет низок, то затопление сооружению не грозит.
    Всё будет так же как сказано выше.
    @ЯЧайник, Ваше сооружение может работать при низком УГВ и песчаных грунтах.
    При высоком УГВ и/или при продолжительной верховодке, а так же при глинистых грунтах его скорее всего затопит.
  3. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Да, так и есть. Забыл про это написать. Вся яма под данную систему еще отсыпалась до 0,5 метра щебнем/камнем.
    Однако, когда убрал вечером источник воды (шланг), вода успела уйти до того, как замерзнуть. У нас каждый день ниже 0 температура. Ночью уже -10. Ну грубо говоря, приехав через 12 часов дно ямы было сухим. Т. е. дренаж есть, но я побоялся того, что яма с щебнем - по плотности ниже, чем яма с грунтом, который уплотнится и станет единым целым с остальным грунтом.
  4. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Странно, вроде по инструкции. Ну почти. Если не сложно, можете указать или поделиться ссылкой инфу, что именно не так с переливами? Они с уклоном, 2 перелив ниже входа стоков, 3 перелив ниже 3. Тройники для циркуляции воздуха. Труба перелива выведена на глубину, чтобы +/- вода перетекала очищенная.
  5. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Понял, а сверху тогда закрыть геотекстилем/или вообще утеплитель положить и отсыпать оставшийся объем грунтом?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно было вот так организовать септик.
    Но можно и с переливов используя тройники, тогда тройники должны быть погружены в стоки на 15-30 см.
    Перепад между входом в септик и выходом из него 5-10 см.
    На сооружении фильтрации организуйте приточную трубы высотой чуть выше высоты снежного покрова.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сверху достаточно геотекстиля, а на него можно положить грунт из отвала/выработки.
  8. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Хорошо продумано. Вот что значит самостройством по интернету заниматься. Так еще и погода подгоняет...
    К сожалению, вчера уже дырку ниже входа для перелива во вторую емкость пробил. Получается, с Вашим вариантом полезного объема будет больше.
    Спасибо большое за помощь!
  9. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Сегодня начал закапывать щебнем конструкцию, дошел до трубы, как Вы и посоветовали, но все же появился вопрос: почему именно до этого уровня идет щебень, а выше грунт? Из соображений экономии щебня или есть какая-то техническая фишка?
    Просто щебень у меня под боком лежит здесь и сейчас, а грунт (песок), который вынимался из ямы, был просеян и использован для других целей.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это связано с тем, что Фильтрующий Колодец (ФК) работает штатно до того момента, когда сток из него не начинает поступать обратных ходом в септик. Поэтому если Вы планируете уровень стоков в ФК выше лотка этой трубы, то Вы именно такую ситуацию несмотря на то, что она считается аварийной.
    Так же, как Вы уже сами нам пояснили, обсыпка ФК щебнем/гравием до уровня земли позволит всем поверхностным стокам напрямую/транзитом обводняться место расположения ФК, что существенно снизит его поглощающую/фильтрующую способность по именно канализационным стокам.
    Щебень всегда в хозяйстве пригодится, лучше используйте его в другом месте там, где он принесёт пользу.
