U манометр
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NikolasIsVlg, 26.10.23.
  1. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    U манометр
    Товарищи. Поделитесь знаниями как пользоваться U - манометром. В интернете есть информация как его сделать, но как применить полученные результаты нету. У меня крайне ограничен бюджет, что бы покупать манометр (3000 руб минимум) или отдавать 2000 руб за пуско-наладочные работы.
    Мне нужно выставить настройку на 13 кВт. Согласно таблице минимум 1,01 максимум 1,90. На ГВС 1,01-2,75. (Поправки Макс 29-32, мин 14-16, ГВС 84-92.)
    Как по шкале U манометра выставить такие показатели?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расход манометром не измерить…
  3. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Вторичное давление mmH20. Я приобщил скрин. 13 кВт. Макс 29-32, мин 14-16, ГВС 84-92. Я сначала не понял какая из этих двух таблиц нужна. Очередного блогера посмотрел, как он манометром измеряет и понял, что нужны эти значения макс 29-32, мин 14-16, ГВС 84-92. А их как вычислить?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На самом деле надо регулировать не давление на клапане, а расход газа. Так что секундомер и газовый счетчик вам в помощь :)
  5. GM155
    GM155
    GM155
    [/QUOTE]
    Вы в отдельном доме живете или соседи есть? Если что то пойдет не так можно и пострадать, да не на 2000.
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Ну я же объяснил в другом сообщение, что чуть чуть не так вопрос задал. Вроде понял как им мерить. Там этих блогеров недоделанных полным полно, а внятно не объясняют. На каком только г*овне они эти U манометры не делают :aga:
  7. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Соседи два года не живут, можно химичить. Сейчас котел тресет как с будуна. Пришлось путем закрытия газового крана душить его. Так что это не лучше. Все будет тип топ :super: надеюсь :)]
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может быть проще смотреть на пламя и зажимать газовый клапан ?
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Ну тоже такая сомнительная регулировка. Как временное решение? Да. Но настраивать все равно надо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этот манометр работает по мм водяного столба. Смотрим в паспорт котла и подстраиваем.
  11. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    А в связи с чем возникло такое желание настроить именно давление. Плохо разжигается?
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ребят, объясните мне, почему вы все топите за расход?
    Вообще, расход и давление, грубо говоря, как сила тока и напряжение. Это связанные величины. Если мы настраиваем наощупь самосборный клапан с горелкой, свёрнутой из гнилого листа жести и с пробитыми в ней гвоздём отверстиями, то да, нужно смотреть на расход. Но почему, блин, у нормальных газовых горелок с известными параметрами, заложенными в них на стадии проектирования и потом подтверждёнными испытаниями, мы должны что-то выдумывать? В документации чётко обозначено давление на горелку. Поскольку диаметр отверстия жиклёра величина известная, горелка является частью этой связки, я должен ещё и косвенные измерения производить путем подсчёта расхода за единицу времени?
    В простейшем случае, достаточно выставить рабочее давление на горелке, рекомендованное производителем с визуальным контролем качества и полноты сгорания газовоздушной смеси.
    Где и в чем я не прав? Что я упускаю?
  13. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Потому, что котел по умолчанию на 16 кВт и настройки именно такие. Я же сбавил его на 10 кВт, в связи с чем и газ подгонял в соответствии с таблицей. Котел на заводских настройках аж трясло. На отопление с завода работал, как на ГВС, а это 84-92 мм. Фактически не было заметно разницы на горелке при включение крана горячей воды. При такой регулировке тактование неизбежно, в связи с чем возникла необходимость понижать давление на горелку. Пока не настроил, понижал газовым краном (душил), но тогда ГВС становится слабая. Не будешь же каждый раз газовый кран туда сюда крутить.
  14. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    Всё верно. Ваш котёл старается работать на режиме обеспечивающий максимальный КПД. Для примера разница между макс. и мин горением около 6-8% (Это только в паспортных пределах мощности, а что если снижение ниже паспортных?). Чтобы этого избежать применяют регулятор оборотов (есть далеко не на всех котлах) вентилятора, тем самым поддерживая избыточность воздуха ~1.2. Будет меньше - пойдёт неполное сгорание, больше - излишки воздуха не участвующие в горении заберут часть энергии в атмосферу. Исходя из этого ограничивая мощность вы теряете в КПД.
    Хотелось бы знать откуда такая боязнь тактования? Ну изнашиваются контакты реле и штоки газовых клапанов. Но они расчитаны на десятки тысяч включений. Неужели вы собираетесь пользоваться этим котлом десятки лет? Как бы не получилось так что за X лет эксплуатации стоимость котла не вылетела в трубу из-за снижения КПД во имя повышения ресурса.
  15. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Мощность занижается не только газовым клапаном, но и системно. В инженерном меню также изменено с 16 кВт на 10 кВт, что должно соответствовать давлению газа на вновь отрегулированном клапане (ИМХО - я не спец). Я так понимаю, если бы я отрегулировал клапан на 10 кВт и не трогал бы инженерное меню, то тогда бы был описанный вами случай
