РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дано. Квартира в советском фонде, пожилой человек, который отказывается от объёмного ремонта и не хочет в квартире никаких полов, кроме деревянных. Соседняя квартира, из которой 24 часа в сутки с редкими небольшими перерывами через пространство под полом (видимо там дыры, т. е. между стеной квартиры и перекрывающей плитой не везде герметично) просачивается неприятный запах. Исходя из того, что нормальный ремонт не сделать, - думаем просто убрать около 20см деревянного пола от проблемной стены, сделать каркас и либо просто засыпать песком или глиной либо залить раствором Всё на высоту пола. Вопросы. 1. Сколько примерно сантиметров в таких домах от плиты перекрытия до деревянного пола (пол на лагах). Понимаю что точного ответа никто не даст, но хотя бы примерно, в формате "от" и "до". Будете смеяться, но никто из соседей и знакомых так и не ответил на такой простой вопрос, хотя многие делали у себя ремонты. Ну вот такие теперь люди ... 2. Чем лучше заливать? И что лучше, - залить или засыпать? PS Про то, что потом делать с отпиленным полом и как это приводить в хоть какой-то человеческий вид, - сейчас не спрашивайте. Не до этого. Что-нибудь придумаем. Человек согласен на то, что в итоге получится некрасиво. Если я сунулась не в тот раздел, - направьте куда надо.
1. Расстояние бывает от 4-х см до 200 и 250 мм. Конечно чаще по минимуму- но не известно что у вас за дом. 2. Лучше заливать цементным раствором. Например типа пескобетона. Но! Запах может проходить! В той же плите полно щелей и могут быть специальные каналы. Так же запах может обойти сделанную заливку и просочиться через неë.
От стены вроде бы не пахнет. Несёт снизу из-под плинтуса. В крайнем случае оштукатурить капитально всю стену не проблема, это же ведь поможет, если обнаружится ещё и через стену где-то? Обойти, - вы имеете ввиду, что он гуляет под полами всех квартир и если не сможет пройти напрямую через граничащую стену, то уйдёт через другую стену под другую квартиру, а оттуда куда угодно, в т. ч. и в ту квартиру, о которой разговор? Или вы что-то другое имели ввиду под словом "обойти"? Неужели через заливку или засыпку шириной в 20 см запах пройдёт? Там не настолько сильно пахнет. А через сколько сантиметров не пройдёт?Самое главное нужно убрать сквозняк под полом.
Что ещё можно сделать в такой ситуации, когда полностью переделать пол возможности нет? А судя по гуляющим под полом сквознякам и фото, которые люди выкладывают при вскрытии полов, - стена, "стоящая" на плите перекрытия, явно в месте стыка с плитой не заделана герметично и там "дыры".
1. Несёт из под плинтуса- но неизвестно в каком месте проходит. То есть проходить может в одном месте - а выходить в вашей квартире, в другом месте. 2. Можете оштукатурить стену при необходимости. 3. Обойти заливку - это именно обойти - то есть стороной, мимо вашей заливки. Запах - это воздух- как он проходит и как будет проходить после заливке в одном месте, неизвестно. Может в другом месте этот запах выходить. 4. Сквозняк именно в данном месте, заливкой имено в этом месте, вы конечно уберете.
1. Обычно полы демонтируют и всё дыры, щели, трещины заделывают. 2. Не переделывая полов вы что-то можете залить. Хорошо если это поможет. Но что бы вы были готовы - может и не помочь. Или очень мало поможет.
Это понятно, что лучше сделать весь пол, но увы. спасибо за пояснения, я примерно так и думала. Да готовы к тому, что потребуется так же обработать и другую стену, которая граничит с другой квартирой, но где может обходить. Понимаем это. Дело усугубляется тем, что дед любит свежий воздух и прохладу, у него окна надолго приоткрыты в любую погоду, иногда вообще на целый день, но как только он открывает окно, - так появляется тот самый сквозняк и запах. поставили кондиционер, что бы он не открывал окна, - он им не пользуется и всё равно открывает окна. Старый человек, тут ничего не сделаешь.
Розеток нет и от стены не пахнет. Тащит конкретно из-под стены из под плинтуса и из-зпод пола рядом со стеной.
Видно откуда- то начинает тянуть, вытягивать этот запах. Поэтому вам выше и написал - Это оттуда к вам выходит запах - по пути наименьшего сопротивления. Замажете, зальете там - может будет выходить в другом месте.
Из соседней квартиры, с которой граничит стена. 100% У них в квартире постоянно именно эта вонь. Другие соседи с ними уже и ругались и конфликтовали, - бестолку. Одна из соседних квартир летом полностью вскрыли пол в граничащей с ними комнате и сделали стяжку по всей площади комнаты, им помогло. Вроде бы при таком раскладе, когда источник запаха точно известен и запах тянет по свозняку, - блокировка сквозняка должна помочь. Мне интересна сама технология того, что мы хотим делать, т. к. она от безвыходности и люди так не делают. Нет ли каких-то серьёзных косяков в ней. На первый взгляд вроде нет, но мало ли...
Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками! Поднимаю свою тему. Теперь к делу. Сделали всё, как я тут писала. Срезали часть пола, под полом соорудили типа каркасной стенки и всё засыпали песком. Заливать не стали. Побоялись что узкая полоска заливки при очередном ремонте в близколежащих квартирах с перфораторами и другими тяжёлыми орудиями даст трещины и всё начнётся снова. Как ни странно, помогло. Проблема исчезла. Т. е. она перешла к другой квартире. Ближе к новому году в той квартире, похоже, делали ремонт и не малый (по звукам похоже что именно там) и после этого, уже после нового года... Дед жалуется, что у вонючих соседей три дня долбились и шкрябались внизу возле общей стены и запах снова пошёл! Только теперь он выходит из-под пола не у общей стены с соседями, как было раньше, - а у противоположной стены комнаты. Плита перекрытия лежит так, что её торцы с выходящими на торцы пустотелыми каналами как раз один у общей с вонючими соседями стены. а другой у противоположной стены квартиры, откуда начал просачиваться запах. Ну вы все всё поняли... Вопрос, - как сверху попасть в пустотелый канал плиты для того, что бы проделать в нём сверху небольшое отверстие (для заливки). Только методом тыка? Пробовать раз за разом, пока не попадём в канал? Оборудования (в пределах разумного) нет такого, которое может вычислить место пустот? На сколько сантиметров в глубь долбить "пристрелочные" отверстия? На какой глубине, если считать от верхней поверхности плиты, начинаются каналы? И какое расстояние между пустотелыми каналами плит перекрытия в плитах, которые клали в пятиэтажках-хрущобах постройки первой половины 70х? Т. е. когда наконец удастся попасть в первый канал, - на сколько отступать вбок от проделанного отверстия, что бы попасть в следующий канал? PS Не предлагайте нормальный пол. Деееее-ееед! согласия на большой ремонт не даст, тем более после первого успеха. Да и нам в этот раз, когда уже все равно все вскрыто и испоганено "колхозом", проще и по силам и по деньгам просто залить все каналы в плите у торца возле стены этих /censored/.
