Проект крыши, Есть сомнения ...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем samyraiii, 26.10.23.
  1. samyraiii
    samyraiii
    samyraiii
    Доброе время суток, обратился к проектировщику сделали проект крыши, но мой прораб сомневается что крыша будет крепкой. Хочу услышать критику или наоборот. Дом 1 этаж газобетон 400 мм + облицовка кирпич, фундамент плита 300 мм, строю в Подмосковье, кровля мягкая ТН ранчо. дом по примеру проекта z195
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    150мм я себе только на бытовке сделал. Да и даже 200 - сомневаюсь при таком угле.
  3. samyraiii
    samyraiii
    samyraiii
    Больше переживания балки вызывают они из 2х срощенных досок 50-200 и длина 10250.
  4. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Нужен ещё план дома с несущими стенами, для более подробного ознакомления и план чердачного перекрытия. Сомневается, значит возможно есть причины, к примеру нет несущих стен, не достаточно подпорок в проекте, либо шаг стропил большой, а толщина обрешётки не соответствует
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это угловые стропила - у них подкосы быть должны
    Плюс опирание на шпренгель
  6. samyraiii
    samyraiii
    samyraiii
    Вот план фундамента
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Для 3-го снегового диагоналки 100х200 не проканают даже с подкосами и шпренгелями.
    ну и 6-ти метровые 50х200 мы можем подпереть подкосами по сеч 1-1, но не можем по сечению вдоль оси 3 (не проканает).
    "Эркер" по перекрытиям разгружается, как я понял.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Тутушки я собрал генератор накосных ног в FreeCAD. Ссылка на файл под видео.
    Без подкоса там ажм почти 9 метров пролёту (на картинке). Хотя это видно и по схеме Балки Б-1 на чертеже.
    Подкос выручает чуточку, но не панацея.
  9. samyraiii
    samyraiii
    samyraiii
    Подскажите тогда что сказать проектировщику ? И вообще как быть так понимаю проект был сделан совсем без расчета нагрузок .
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @projectBP, вот на это бы расстояние надо ориентироваться - какое оно?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    я лишь показал немалый пролёт даже с подкосом.
    Но в чертежах ни подкосов, ни шпренгеля нет. На мой взгляд это сомнительно.
    Пусть проверит диагоналку.
    Так-то нагрузка трапециевидная с повышением ближе к коньку. Может и просто подкосом отделаться можно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    От вас уже три мнения и "сомнения"...
    Будут ещё с десяток "навскидку" про шпренгеля, подкосы, стыки, жёсткость или податливость узлов.
    Но вам же нужны рабочие картинки с расчётами в серьёзной программе, сечениями, узлами, опиранием (то ли на плиту, то ли на ленту ?)
    Получается вопросы и ответы "про поговорить"...
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну... человек не просит решения вроде бы и зашел лишь узнать есть ли повод для сомнений.
    На мой взгляд есть. А уж уж что с этим делать и как быть - человек сам решит. Может и не учитывать здешнюю болтовню.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Алексей, сильно не обижайся - твои архкартинки тоже интересны...)
    Хотя любой проектировщик и застройщик знает о шпренгелях и подкосах - всех волнуют их сечения,
    узлы сопряжения, в данном случае стыковка, узлы соединения, опирания длинных накосных составных стропил, распоры, наконец.
    Обычно проект крыши обсуждают на стадии проектирования фундамента здания.
    Если плита - можно при проектировании или даже после возведения стен.
    Чтоб выдать качественное экспертное заключение о принятых проектных решениях и тем более о недострое или готовом доме, нужно пройти путь проектировщика, как минимум, а часто и эксперта по диагностике зданий.
    Т. е. иметь инфу об ИГИ, топосъёмке, пироге, фундаменте, стенах, наружных сетях, водоотведении,
    чаще обмеры недостроев, изучение дефектов,
    Без этого часто получается пустая болтовня, экстрасенсорика и для желающих есть соответствующие темы типа "Всё о фундаментах и фундаментщиках" или "Давайте поговорим о...".
    Извини за ИМХО, конечно...)
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    С этим полностью согласен. Да и не обижаюсь я.
    Вероятно, мы по разному к форуму относимся. Для меня это средство общения, а всякая конкретика должна быть за пределом форума.
    Но и даже натолкнуть на мысль и задать правильный вектор (повод для размышлений) это уже хорошо. Т. е. у простой болтовни есть некая доля полезности.
