Доработка СО с электрокотлом, ТА и ТТ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем telecomd, 26.10.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Чтобы уменьшить использование электрокотла нужно та большого объёма. Zont H1V с еbus не умеет управлять насосами и т. д, нужен более серьёзный контроллер. По отоплению я потом уже понял, что два нижних контура это однотрубная система.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    верх-верх подача через та и сразу горячая первично идет на батареи. на загрузку та по температуре свой насос и термостат. на со сервопривод под ОВЕНом. и свой насос. На бкн пока не доделал по уму (как радиатор сейчас) или летом от ээ. (тоже -комби..дачник. и прогрев дома (со) первичен перед загрузкой та. схему надо поискать в архиве.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно еще и трубу подачи от ТА на СО (ту, которая без 3-ходовика) убрать.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью согласен. - не нужна она там.
  5. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Большего чем 1000л? По поводу Zontа - Если под управлением насосами имеется в виду их включение и отключени, то почему не умеет. При свободно релейном выходе умеет. Вкл выкл по заданным условиями. Термодатчики к нему цепляются радио. Тут скорее проблема в том что выход релейный такой один. Если подключить котел все таки по Ebus, то я смогу управлять одним насосом (ну либо группой насосов), второй насос можно наверное подцепить к самому протерму, там есть такая возможность.
  6. telecomd
    telecomd
    telecomd
    то есть вот так?
    Я не настолько прошаренный пока :) Если можно разжевать, то что тут написано.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот нашел одну из проектных схем. и фото термостатов управления (не единого на все !) а вот они именно так и сейчас. чем сможем ! ув. @DiJo, лично мне ! много советовал ! и все имеено так ! в чем мы не сошлись во мнении - мне нужна ОДНОВРЕМЕННАЯ работа ттк на со и на зарядку та. (их сейчас в параллель 2 по 300 л. ему нет ! и железом от ттк - только по 1.5 м. далее 32 МП (металлопластиковые трубы).не теоретик. все сейчас работает онлайн !
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если полноценно *подружите *. хотел. по н1000 заморочится - не стал. и да про ибп не забудьте ! :hello:
  9. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Про ИБП я помню и буду ставить, но моя схема предполагает движение самотёком через тт в случае аварии насоса. Для этого снизу линия в обход идет
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если высоты - та -ттк выдержать сможете и диаметры. а насос на байпасной линии - грамотно (поленился сам...) недоЕЦ все равно есть (слабая) но если у меня та (оба) на забиты под 90* при полном ттк - ничего не закипит..ттт. диаметры и тип труб в обвязке ттк - та - озвучьте какие будут ?
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я поэтому и написал, что ваш контроллер не справится с такой системой отопления, потому что умеет управлять только одним насосом.
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы их схему посмотрите ... У них после трехходового идёт насос на систему отопления, а у вас его нет, потому что он закреплён в другом месте. В вашем случае трехходовой работать не будет... Их схема более правильная, но на ней не отражено как идёт разбор теплоносителя с та.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Это обычная тройниковая схема. Но по ней не понятно как от та идёт присоединенение к радиаторам и как регулируеться от куда система отопления берёт теплоноситель - по прямой линии через трехходовой или из та.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ТАМа уже есть нюансы - изначально все просчитано по овен. а потом стал ставить панельники с головками. иии можно (когда везде будут - насос со на постоянку. ключевой однако момент...:hello:
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Какой из насосов? Тот что на ТА или на систему отопления? Я понял вашу схему так что линия тт - трехходовой ец циркуляция. Когда та остыл, то термостат даёт команду включить насос та на загрузку. Вот только мне не понятно, когда тт котёл остыл, то как система тянет теплоноситель из та? Похоже вы как раз про этот насос говорили, что он должен работать постоянно, тогда тепло из та будет тянут обратно в со, но оно будет проходит через тт котёл и железные трубы до трехходового, оставляя часть тепла там.
