Доработка СО с электрокотлом, ТА и ТТ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем telecomd, 26.10.23.
  1. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Всем Добрый день.
    Набросал 2 схемы, того как сейчас у меня подключено отопление и как хотелось бы подключить.
    Поскольку я не настоящий теплотехник, просьба к тем кто свободно владеет вопросом, помочь разобраться в схеме и может быть исправить ее. (Схемы приложил в виде картинки и PDF, причем старая почему то в виде картинки отказывается прикладываться, поэтому только PDF)
    На данный момент у меня есть Proterm 12Квт, который подключен к Zont H1v Ebus через релейный выход. (Не работает у меня Ebus разобраться так и не смогли, есть подозрение что проблема в зонте, но снять его и отправить в нижний новгород за 3 года так и не сподобились). Зонт наблюдает за температурой в самой холодной точке дома (веранда она же кухня), и при снижении темп-ры ниже 5градусов, включает котел. (Это в наше отсутствие). Когда я собираюсь ехать на дачу, я в зонте ставлю темп-ру 21 с ночи, чтобы дом начинал прогреваться). Кроме того, что по деньгам за электричество выходит очень дорого, в остальном такая схема работы меня устраивала.
    Сейчас я хочу добавить в систему ТА. Задача ТА накапливать тепло по ночному тарифу с электрокотла, а днем отдавать. Основная задача электрокотла с ТА, поддерживать в доме темп-ры 10градусов, в мое отсутствие. (без ТА было 5 градусов, но теперь в системе вода появится, поэтому 10). Далее в систему добавляется ТТ котел, им мы собираемся топить ТА когда живем в доме. Так же к ТА хочется подключить и бойлер, который сейчас работает как обычный водонагреватель, но у него есть возможность подключения в режиме косвенного нагрева.
    Вопросы по моей схеме, которую я не понимаю до конца как надо доработать чтобы:
    -В случае аварийной ситуации, ТТ котел и Электрический, могли отдавать тепло сразу на батареи.
    -Как осуществлять (и надо ли, или все само будет работать), переключение с ЭК на ТТ, когда мы приехали в дом.
    - Как доработать автоматику чтобы регулировать темп-ру в помещении, по тому же принципу что я сейчас делаю в Зонте. (То есть 10 град в отсуствие, и возможность поднятия когда собираюсь на дачу), при том что теперь включение выключение котла мне никак не поможет, и видимо надо управлять насосом на батареи от ТА.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По схеме. Труба от тт котла до ТА должна быть прямая без ответвления на контур отопления. То есть тт котёл загружает только ТА, но не работает напрямую на радиаторы, так как, во-первых, нужно будет делать всю систему отопления железными трубами, во-вторых, насос системы отопления будет качать теплоноситель в радиаторы и ТА не будет загружаться. Так же бкн, возможно, будет лучше подключить к электрокотлу через трехходовой, а иначе он будет работать только когда ТА будет загружен горячим теплоносителем. Всем этим может управлять контроллер отопления типа zont, ectocontrol, а так же можно организовать с помощью обычных реле и термостататов. Ещё у вас на схеме очень странное подключение радиаторов на двух нижних ветках.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей-84, ну, почему? У меня ТТ прекрасно "обслуживает СО" и заряжает ТА с ответвлением. Просто на ответвлении смонтирован 3-ходовик с эл. приводом, который управляется по Тпрям СО.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы посмотрите схему предложенную автором. Трехходового в схеме нет и у него насос тт котла и насос системы радиаторного отопления тянуть в разные стороны...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей-84, а что мешает поставить 3-ходовик в эту схему?
    Насосы у меня так-же смонтированы - все работает.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще добавлю - "антиконденсационная" линия для варианта "работа ТТ на ТА" нафиг не нужна. С ней - только хуже (увеличивается время зарядки и расход топлива). Проверено 4-летним опытом эксплуатации.
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Просто нужно понять целесообразность ответвления тт котла напрямую в систему отопления. Для чего это нужно, если в системе есть ТА и электрокотел? Получается, что если ставить трехходовой на это ответвление, чтобы кипяток не пошёл в систему отопления, то нужно после трехходового поставить насос на этом участке...
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Согласен, если тт котёл со стальным теплообменником.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что случится с чугунным? Ведь в этом случае нет "внезапного поступления холодной обратки". Она ведь постоянно поступает и ее температура очень медленно повышается.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как обкатка новой автомобильки. Только ийдиот будет *вжигать* на всю. Хотя таких не мало и исправить их нереально... Ну а сажу в дымоходе ТТ, чистить все равно и при любой эксплуатации.
  11. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Делать все железными трубами не планировалось. БКН у меня сейчас подключен к электричеству, как обычный нагреватель. У него есть доп возможность подключения к ТА в качестве косвенного нагрева. То есть логика работы такая, когда ТА нагрет он заодно греет и бойлер, когда ТА остыл, то догревается он электричеством. Я пытаюсь максимально уменьшить необходимость использования электрокотла. То есть в мое отсутствие поддержание 10 град, это необходимость. Далее когда мы на месте, я пользую ТТ.
    У меня сейчас стоит Zont H1V с еbus (правда не рабочий ebus), конечно не хотелось бы его менять на всякие 1000 1500 и прочее. Но у него H1v только один релейный выход, и на нем сейчас висит котел. Зонт меня устраивает и он удобен, но на сколько я понимаю, мне надо отдельно управлять насосами, не важно по какому триггеру, по темп-ре ли или по нажатию, а для этого нужно больше релейных выходов, на сколько я понимаю.
    Схема радиаторов фактическая, а что в ней странного? По факту в подвале разводка идет на нижние батарей подвала, 2 из которых (маленькие), стоят в соседнем помещении с подвалом (душевая). На 1 этаже часть батарей подключены со стороны подвала (отверстия в плите).
  12. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Если я правильно понимаю вы предлагаете доработать схему следующим образом? (Схема во вложении)
  13. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Прямое подключение нужно больше для ситуации когда какие то проблемы возникли, и надо быстро нагреть помещение. Очевидно что через ТА это будет происходить дольше, и в нормальной ситуации подача всегда должна идти через ТА, но если что то пошло не так а дом надо нагреть быстро, то мне кажется что нужна возможность вывода напрямую на батареи.
    Но видимо вырисовывается проблема темп-ры теплоносителя? То есть пп трубы могут не выдерживать высокой темп-ры. Но по идее эту проблему наверное должен решить клапан трехходовой?
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    С тт котлом напрямую может и кипяток пойти, поэтому я писал выше что тогда со надо железом собирать.
  15. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Ок, есть идеи как тогда решить вопрос быстрого нагрева напрямую? Только электрокотлом?
