Посоветуйте рулонное покрытие на грунт в подвале
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем vovkalenka, 26.10.23.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Всем привет!
    В доме есть техническое подвальное помещение 60 квадратов с грунтовым полом. Ввиду некоторых особенностей бетонирование стяжки затруднено и нецелесообразно. А именно: нет полноценного входа (есть только лаз из цокольного этажа 100х100 см), высота потолка 185 см и потребуется вынос грунта, чтобы потом головой не стукаться, а в доме завершается финишная отделка. И вообще помещение используется как кладовка и щитовая, то есть ходят в него в среднем не чаще раза в неделю.
    Грунт выровняли правилом по лазерному уровню. Решение "оставить как есть" не нравится, поскольку в дом тянется пыль, от грунта поднимается влага (не смотря на кажущуюся сухость поверхности у картонной коробки за полгода буквально размокло дно), ну и вообще с точки зрения эстетики хочется улучшить.
    Пока придумали такие материалы:
    - линолеум - требует твёрдой поверхности, явно пойдёт буграми и прорвётся;
    - резиновые маты для КРС - очень дорого (2000 за квадрат) и стыки некрасивые;
    - отсев/щебень тонким слоем - опять пыль в дом, а каждый раз переобуваться тоже не очень;
    - модульные садовые покрытия (садовый паркет или террасная доска) - тоже очень дорого;
    - тротуарная плитка - тоже заберёт высоту, как минимум 3 см плитки + 2 см песка;
    На данный момент выигрывает идея укрытия толстой плёнкой от влаги, а сверху - дешёвым серым техническим ковролином.
    Но, может, кто ещё варианты подскажет?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Деревянный настил. Для дешевизны из б/у поддонов.
    2. Разобраться с предполагаемой влажностью.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Будьте осторожны - электричество (электрическое оборудование) не сочетается с влажностью.
    Это достаточно опасно.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vovkalenka, старый советский жесткий линолеум идеален. Везде его стелим.
    Землю копаю вилами, как грядку, бороню граблями, равняю, утаптываю как могу, не просто собственным весом, а ударяя ногой (как конь копытом), разравниваю, снова утаптываю и т д.
    Потом стелю линолеум.
    Достаточно ровно выходит.
    Нет, если острые ножки от мебели или стеллажей, то конечно они промнут, а края поднимет. А обычные столы, кресла, диваны и т п вполне нормально.
    От крыс и мышей не защитит, само собой.
    Современный линолеум, думаю, не подойдёт. Искать бу у проверенных людей (чтоб без клопов и моли и т п).
  5. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Здесь про влажность нужно уточнить. Сам по себе грунт очень сухой. В помещении тоже очень сухо. Даже пол трескается от сухости, как в пустыне. Но стоит на него что-либо поставить, то через несколько месяцев грунт под этим предметом становится влажным. Думаю, что это естественный процесс, потому как толща суглинка сама по себе содержит влагу, и высыхают сверху максимум 1-2 сантиметра.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это конденсирование влаги. Как вы правильно заметили - естественный процесс.
    Может и так, а может из-за разницы температур, это даже и на полу происходит в жилых помещениях- не так давно обсуждали подобное.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vovkalenka, это не называется очень сухой грунт. Сухой это когда на метр в глубину сплошная сушь.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Есть резиновые плитки из крошки для детски площадок или дорожек стадиона, они толстые довольно и ацки практичные. Я такими выложил в сарае по уплотненному песку. Идеально.
