1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
КЗ где-то под полом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Eugenty, 25.10.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ваша проблема называется КЗ, осталось только найти где и из за чего она возникла.
    И не нужно делать скоропалительных выводов и вешать ярлыки.
    Лучше направить свою энергию на поиск неисправности. ;)
    PS/
    Проверьте батарейки в своих тестерах.
    С посаженными батарейками они иной раз показывают все что угодно, а не реальные результаты.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не за что.
    Вы почему то все советы воспринимаете как подколки. :faq:
    Уж поверьте, с батарейками это сущая правда, и многие на эти грабли наступали.
    Впрочем делайте как знаете.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я правильно понял, что товарищ сопротивление изоляции мерил мультиметром?
  4. Eugenty
    Eugenty
    Eugenty
    Товарищ мерил не изоляцию, а провода. В шкафу вне квартиры на отсоединённых розеточных проводах 22 Ом, а в квартире в розетках 159 Ом. Вот в чём проблема. А провода под полом.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под этой высоконаучной фразой? Что именно Вы мерили?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Только поймите правильно, без обид:|:
    Можете более подробно написать как именно это делали?
    Может схематичный рисунок изобразите. :|:
    А то текст по электрике не всегда правильно передаёт информацию и (или) может восприниматься по разному.
    А тонкости и нюансы есть.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    значит проблемма ближе к щитку:)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никакой проблемы нет.
    Было два параллельных провода...фаза и ноль.
    Где-то на дистанции они соединились.
    Через бетон, через сажу.
    Из двух параллельных проводов получилось две петли.
    Одна петля дает сопротивление 22 Ом, вторая - 150 Ом.
    Но эта информация бесполезна.
    Полезной информации Вы дали мало.
    Вы измеряли сопротивление в щитке.
    Из этого можно сделать вывод о том, что щиток Вы осматривали и отгоревших проводов нет.
    Уже что-то.
    А вот по схеме разводки и по количеству неработающих розеток Вы ничего не ответили. Увлеклись пререканиями вместо полезной работы.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Eugenty, попробуйте так, подключите в щитке сначала один провод к фазе (после проверки второй), ноль не цепляйте и индикаторной отверткой пройдите по розеткам, там где светится на обоих проводах, тут и проблема, если светится на всех - проблема общая - в водном кабеле до распределительной коробки.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вилыкай анджинер иликтронщик не знает что сопротивление проводов не единицы омов? Что сопротивление места повреждения имеет сильно нелинейный характер и измерять его с помощью низковольтного мультиметра нельзя? Ладно. Это лирика. А что вы будете делать если даже найдете место повреждения? Будет оно допустим посреди гостиной? И что? Будете вскрывать пол? Нужно найти только поврежденный участок. И восстановить его по новой трассе. Но "офигенному инженеру электронщику" это невдомек. Потому что он занят не решением проблемы, а почесыванием ЧСВ. И понтами перед "какими-то электриками", к которым он кстати и обратился за помощью
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление петель легко может быть разным. Сильно разным.
    Например, нулевой провод разорвался. Перегорел. В клеммник вошел, а на выходе из клеммника отгорел. И через бетон (раствор) или сажу имеет связь с фазой. И эта связь будет иметь разное сопротивление.
    И в данной ситуации КЗ нет.
    КЗ не может быть при сопротивлении петли 22 Ом.
    Но опять разговор ни о чем.
    Говорить надо конкретно и по делу.
    1. Ввод в квартиру как выполнен? По полу или по потолку?
    2. Каким способом выполнена разводка розеточной группы? С распред. коробками? Или без них?
    3. Дом панельный или кирпичный?
    4. В группе все розетки не работают? Или какая-то часть работает?
    По поводу экстремального прожига.
    Дом Вы может и не спалите, а вот провод можете легко испортить и придется его менять полностью.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Опыта не занимать, а объяснить толком не можете.
    Похоже что повреждение кабеля в полу (ближе к щитку). Но что вы хотите добиться "прожигом" - не понятно.
    Варианты:
    - сгорит в месте закоротки нафиг - пользоваться линией будет нельзя.
    - выгорит "обугленное" в месте контакта (даже если и пропадёт к. з.) и повредится изоляция в самых непредсказуемых местах (и в любой момент будет коротить).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нас похоже интригуют. :)]:aga:
    А может троллят:aga::(
    Ситуация не единичная, в старом фонде встречается часто- называется -" у меня не работают розетки".:|:
    Решается электриком, на месте, (повторюсь- электриком и на месте! :aga:) - то же достаточно быстро.
    Но подождём когда автор вопроса вернётся с дачи. :)Без этого ничего не измениться.
    Можем пока что-то пообсуждать. :|:
  14. Eugenty
    Eugenty
    Eugenty
    ПроблеМа в том, что это скорее всего ДВА КЗ. Мне надо разорвать КЗ со стороны розеток.
