РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Будем сначала покупать стеклопакеты, но устанавлкой будет заниматься уже другая фирма. Подскажите пожалуйста, панельная мкд, разъем под окно 1400×1200 мм. Какого размера должен быть стеклопакет, такой же 1400×1200 или меньшего? Если меньше, то на сколько? Извините, не могу найти эту информацию нигде. Просто чтобы не получилось, что мастера приедут устанавливать и скажут да у вас же размер нетот, надо вот такой то ..
А мы здесь ясновидящие, третьим глазом видим что за проём, с четвертями, без, размеры от четверти, от внутреннего проёма...
Должен ли стеклопакет быть с запасом (~5-10 см?) или впритык? На картинках вижу что есть запас ~5см, туда заливают пену и брусками выравнивают. Нужно ли этот запас а если впритык, окно не деформируется?
Ой не увидел сообщения сразу, да, я же говорю что окна сначала будем покупать в Лeруа Mерлен т. к. в конторе которая устанавливает такого размера 1200*1400 нет в наличии, поэтому я и спрашиваю, если меньше купить скажем 1100*1300 (этот размер есть, самый близкий к моему подходит), не слишком ли маленькое, окно не деформируется впоследствии?
Боже упаси... окна из леруа... не совершайте ошибок. Вам выше уже написали про то, что вы не предоставили никакой информации о своих проемах.
Мои сообщения вообще читают? Если я куплю сейчас стеклопакеты неподходящего размера, мне не смогут их установить, при чем тут "не занимайтесь ерундой"? Вопрос закономерный по моему. М. б. для сторожил это кажется глупостью, но извините, я не занимаюсь установкой окон каждый день, просто пришло время заменить старые деревянные окна, без понятия что и как, я думал как то проще это
Если вы купите стеклопакеты не подходящего размера, то будете посланы монтажниками очень далеко. А не занимайтесь ерундой, обозначает то, что купите окна подходящего размера.
Так я и спрашиваю какой размер стеклопакета нужен для проема размерами 1400*1200 мм? Неужели так сложно ответить
