Обогрев наружной бетонной стены "тёплым полом"
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем RussianSexton, 25.10.23.
  1. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Всем здравствуйте :hello:, имеется проблема с холодной внешней стеной в угловой квартире хрущёвки. Во-первых, от стены "веет холодом" зимой. А во-вторых, под обоями образуется плесень. Возле стены стояла кровать и проходит снизу труба отопления.
    Решил, что проблему надо решать как-то радикально. Плесень удалил. В идеале было бы утеплить стену снаружи (1 этаж), но в Москве с этим могут быть сложности: могут заставить потом всё снимать :(
    Стена в нашей хрущёвке из монолитного бетона сантиметров 45. Стена под обоями оказалась "голая". Есть мысль замуровать в стену электрический "теплый пол" в цементную штукатурку или плиточный клей. Только надо ли отделять "теплый пол" от стены утеплителем (и каким), чтобы не греть всю наружную стену за свой счет? :faq:
    P. S. Правда, есть мысль ничего этого не делать, а просто заштукатурить всё Теплоном сантиметра 3-4 и посмотреть что будет...
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это называется теплая стена.
    Нужно использовать трубки 10 мм.
    На стену крепите ЭППС не менее 50 мм.
    Потом трубки, арматурную сетку и замазываете это штукатуркой толщиной не менее 30 мм
  3. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Qavai, как я понимаю, трубки 10 мм - это для водяного пола. Думаю, это не совсем наш вариант, хотя стоит подумать - трубы отопления рядом...
    А плесень в этом случае не начнёт скапливаться за ЭППС? "Точка росы", вроде, должна тогда сдвинуться ближе к внутренней стороне стены. И нужен ли вообще "теплый пол" после ЭППС? :nono:
    На что крепить ЭППС? На пену или герметик? :faq:
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А извините, не обратил внимание.
    Да без проблем, лепите в стену электрический нагреватель, без разницы.
    Наверное, лучше взять теплый самогреюющий кабель и сделать змейкой.
    ЭППС - это пароизолятор, он не пропускает пар, поэтому никакой плесени внутри просто не может стать, главное, пропеньте все стыки хорошо.
    ЭППС клеить на пену и потом дюбелями к стене.
  5. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    А вот пена-то не будет пароизолятором, я слышал. И ЭППС герметично к стене пеной не прижать. Есть специальные клеи и герметики для стыков :nono:...
    Qavai, прошу прощения, но стоит отметить, что "точка росы" при таком утеплении сместится внутрь дома и стена будет промерзать снаружи глубже :faq:...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это так. стена просто сгниет под ЭППСом - поэтому не стоит им утеплятся внутри.
    теплый, даже горячий плинтус ну или и правда - электрический мат на стену.
  7. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Ну, может и не "сгниёт" - речь идёт только об одном угле стены на первом этаже в пятиэтажной хрущёвке, но на пользу ей это точно не пойдёт: теплообмен в этом месте будет нарушен. Правда, наша хрущёвка стоит в реновацию через пару лет, но кто знает когда ещё её снесут. Ситуация сейчас с финансами в Москве непредсказуемая. Борюсь между здравым смыслом и собственной "жадностью" :no:
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы спросили про технологию обустройства теплой стены - я ответил.
    Утеплитель под трубками нужен для того, чтобы топить не улицу, а только то что внутри.
    Конечно, ещё и стену утеплить нужно снаружи так, чтобы топить улицу меньше.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это скорей всего не хрущёвка,
    как долго вы собираетесь там прожить ?
    вам красиво или что бы без плесени ?
    вариаций куча от вашего теплона и гипрока, до тепла от трубы отопления и плёночного электрического мата на высоту до 1 м у кровати.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @RussianSexton, у нас когда топили плохо, тоже стены ледяные были, как топить стали хорошо, так и проблема исчезла...
    Ну и мебель желательно, конечно же, не ставить впритык. Чем лучше вдоль стены воздух циркулирует, тем лучше.
  11. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Qavai, огромная благодарность за совет! Я просто увлёкся и решил немного порассуждать на тему проблемы холодной бетонной стены в целом. Сам ещё "чешу репу" и думаю что можно сделать, но сроки поджимают...
    Хортэк СПб, почему не хрущёвка? :faq:
    Хортэк СПб, а кто же это знает, мил человек? Я бы отсюда съехал хоть завтра. Дом под реновацию, но сроки переносили уже два раза. Сейчас срок стоит "2025 – 2028". :nono:
    Хортэк СПб, хочется и красиво, и без плесени, и быстро :)
    Хортэк СПб, подключиться к трубе отопления сложно, если вообще реально - если только "по-тихому". Идея насчёт мата хорошая (я думаю насчёт электрической "змейки" в штукатурку), но как плёночный электрический мат влияет на человека в кровати? :faq:
