Не получается поменять личинку замка Locinox для калитки
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Kotov78, 24.10.23.
  1. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет! Друзья, помогите с решением проблемы. Имею навесной замок Locinox для дачной калитки. Замок не дешевый, хороший. Но беда, потерял от него ключи. При чем от нового, когда делали калитку.
    Ладно, купил новую личинку от замка от этого же произвордителя с новыми ключами.
    Но, когда стал разбирать сам замок, эта лич инка тупо не вылазит. Внутри чем-то упирается. Все два болта с торцевой части откручивал. Ход личинки примерно на 3-4 мм с отвернутыми болтами.
    Не знаю, что еще делать.
    Вот сам замок:
    Подскажите, как быть, как вытащить эту личинку? Два болта, которые на второй фото в центре и снизу - откручивал.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Скорее всего личинка, то есть цилиндр, может вытаскиваться со вставленным и немного повернутым ключом. Что бы язычок на цилиндре повернулся в тело цилиндра.
    Попробуйте на новом цилиндре.
    И покажите новый цилиндр как выглядит.
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    К сожалению, новый цилиндр оставил на даче. А замок в город забрал, думал, в свободное время повожусь с ним.
    Но в интернете нашел каталожную фото этой личинки:
    Получается, исходя из того, что вы выше написали, личинке мешает вылезти тот черный повернутый элемент по середине. Поскольку как здесь на фото, так и у меня на замке (на фото в первом посте), отверстие для входа ключа четко имеет вертикальное положение.
    Есть какие-то варианты как провернуть этот черный элемент? Я другой ключ Locinox вставлял, не получется ни на долю провернуть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Цилиндр обычный.
    Да, мешает вытащить цилиндр недоповернутый язычок в середине цилиндра. Так сделано специально, что бы без родного ключа не вытащить.
    Если ключа нет- только насильственными методами вытаскивать. То есть сначала разрушать секретность цилиндра.
