Baxi eco nova 24f ошибка е05
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ANDREW_AA, 24.10.23.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да... Реле вентилятора.
    Пресостат в замкнутом состоянии сопротивление не более 10-15 Ом.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @ANDREW_AA, @SarovMitryal, пригласите специалиста, оплатите не жалея, пусть обслужит по полной, посмотрите!
  3. SarovMitryal
    SarovMitryal
    SarovMitryal
    Если бы они были, то обязательно пригласил бы таковых, но увы их нет! Как минимум в радиусе 200 км!
    - Змеи...А все таки зря вы с мужчинами не спите...
    - Почему? Мы спим... Только вот мужчин настоящих нет... Вот появятся - сразу спать начнем...
    Цитаты из фильма Дикари (Мистер,Змеи).
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  5. ddn86
    ddn86
    ddn86
    @ANDREW_AA, @SarovMitryal, подскажите, пожалуйста, удалось найти проблему? Как починили?
  6. ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    Собственно особо больше ничего пока не делал. Работало нормально. Но выявилась новая проблема- baxi connect plus стал барахлить... сервис сказал надо его в ремонт отправлять...
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На плате. Если усё нормально с дымоудалением то плату в ремонт.
  8. Alshir
    Alshir
    Alshir
    Новый Уренгой
    Проблему решили? У меня была похожая проблема с пресостатом, решил заменой пресотста увеличив + 5 КПа к заводским значениям
  9. AndreyKon
    AndreyKon
    AndreyKon
    1. Надо замерять данные по какому давлению пневмореле срабатывает.
    2. Если реле в норме, то проверить пневмотрубку, если она ок, то
    3. понять почему вентилятор не может продавить на выброс. Тут либо питание вентилятора, либо очень длинный дымоход. Продавить не может так же, например, если в котельную узкий канал входа воздуха. И в котельной со временем создается пониженное давление. Проверьте с открытой дверью или открытым окном.
  10. maratn82
    maratn82
    maratn82
    Вот и я сегодня столкнулся с такой проблемой- е05. Снял крышки, через трубку всаснул, пневмо шелкает. Но смотрю вентилятор нефурычит...замерил сопротивление, в норме. Отключил клеммы от вента. Щупы присоединил, подключаю вилку котла через стаб, показывает 50В. Теперь добраться до платы осталось
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Плату в ремонт! Причина - тактование! Потому, ЧТО - не настроена мощность в соответствии с площадью, - Бесконечное кратковременное включение ГВС всеми подряд домашними! Никто не хочет думать, что делают руки и зачем - везде инстинкты!
  12. ddn86
    ddn86
    ddn86
    Скорее всего на плате релюшка на вентилятор сгорела, легко находится и прозванивается на плате. Была тоже такая проблема, реле не стал менять просто в параллель поставил оптопару + симистор, стоимость копеечная, меньше 100 руб, и главное надёжность в разы выше :)] Если разбираетесь то пайки на 2 минуты.
  13. maratn82
    maratn82
    maratn82
    Вызванил местных профи с Челябы, сама плата 25 рублей, и замена с выездом еще 8косарей☹️
  14. maratn82
    maratn82
    maratn82
    Надо будет попробывать, теперь есть донор. Релюшку то вроде нашел на плате, а вот как понять что она несгоревшая
  15. maratn82
    maratn82
    maratn82
    Да в том то и дело что 2й контур не используется у меня, только отопление, мощность горелки выставил 70%. Что интересно, ровно 3 года прошло с момента ввода в эксплуатацию
