РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Хочу залить утепленную плиту на склоне с перепадом около 1.5м на 15м. Грунт - тяжелые суглинки, место - почти на вершине холма. Точно не буду зарываться вниз, хочется соорудить стены по периметру 10х13, засыпать гравием и на ровной площадке собирать плиту. Ориентир, примерно как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/413547/, за двумя отличиями: 1. не хочется отрывать все до ровной площадки: снять 10см плодородки а залить бетон вровень с землей, дальше поднять стены (либо монолит, либо из шлакоблоков). 2. подпорные стенки будут за пределами дома на размер отмостки, поэтому сама плита на них опираться не будет. Хочу сделать перемычку вдоль наибольшего уклона, половину заглубить пониже, верхнюю часть заглубить повыше (см. рис.) Сосед сделал примерно так же, у него склон существенно круче, но и дом меньше. Залил под уклоном ленту 30см в ширину, заглубив ее везде на 60см, остальное выгнал шлакоблоками. Другому соседу делают примерно так же, залили тоже под уклоном, но сантиметров на 50 и дальше собираются лить монолит. У себя пока склоняюсь заглубиться на один уровень (сантиметров 60 от самого низкого места), чтобы подошва стенок была в горизонт, но может это и не надо, если напрямую конструкции здания опираться на ленту не будут, а стенки нужны лишь для удержания камней? Подпорную стенку хочу сделать либо монолитной 20см толщиной с одной сеткой ф8 150х150, возможно добавив контрфорс внутрь посередине, либо из блоков 20см, с двумя монолитными столбиками и армопоясом, столбики так же с контрофрсами от опрокидывания наружу. Какой вариант лучше выбрать? Заранее спасибо за советы.
Спасибо! С водоотведением нет проблем, все это на склоне, легко обустроить. А есть где-нибудь пример такого расчета глянуть?
Откройте перечень тем местного геотехника SkayUoker74 и увидите расчёты подпорных стен и домов на склонах. Также разберитесь, что такое барражный эффект на склоне и как защитить ваш фундамент от верховодки Об этом в ФАке и профильных темах дренажного раздела. Вот один из вариантов, как умельцы защищаются от верховодки #1183
