РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Балконная дверь не поддается регулировке, установлена давно, проблема: Нет прижима створки со стороны петель средним зажимом. Танцы с бубном показали, что ширина в середине больше на 4-5мм и ролик просто не может в зацеп встать с обратным зажимом, регулировочный болт уже на максимум вкрутил в низу. Фурнитура Мако, так вот собственно вопрос, ответные планки двух типов оказывается есть, у меня стоит 9, а что если купить 13? тогда может ролик будет цепляться? Вскрыть облицовку и распереть раму не вариант.
9/13 мм - это смещение оси фурнитурного паза, по сути глубина. В вашем случае проблема с высотой, соответственно, проблему никак не решит замена ответных планок. Можно, как написали, снять штапики и установить в месте точки прижима фальцевый вкладыш и рихтовочную прокладку, тем самым выравнивая/распирая (в зависимости от того, в чем проблема: в раме или створке) профиль до появления зацепления. Какая фурнитура? На Зигении есть возможность увеличить высоту цапфы, просто поддев ее плоскогубцами, если цапфы с регулировкой высоты, то же самое есть на Рото NX, зависит от комплектации.
Прошу совета. В квартире окно из ПВХ. Установлено давно Лет 10 назад. Экономили очевидно стоимость вставки. окна. и установили вот такую панель Для нас было в то время дорого...Муж от глубочайшего и дичайшего непонимания и не знания загрунтовал подоконник чем то белым, типа белым гипсом. Собирался видно его еще и покрасить. При влажной протирке подоконника этот " гипс " тянется за тряпкой и на панели подоконника образуются проплешины. Подсказано чтобы поставить новую панель надо вытащить старую и поставить новую А это придется долбить внизу окна если не по новой купить окно и вставить его как надо. А это деньги. Вопрос; как обойти вставку по новой ПАНЕЛИ окна и как привести в божий вид эту панель; учитывая что расстоние между вставленным окном и панелью ничтожное. И новую панель под старую под окно не засунешь.
Это у вас старый бетонный подоконник? Да. Немного. Это не нужно. Это не совсем понятно. Можете фото показать? ... Нормальный мастер вам может снять старый подоконник и поставить новый. Но нужен нормальный мастер. Но эти работы стоят денег. Может, дешевле, снять гипс со старого подоконника, отшпаклевать его не гипсом и покрасить. Или может, для простоты и дешевизны, приклеить на старый подоконник нетолстый белый листовой пластик сверху.
@Джипер, вот такие оконные страсти показываю. На подоконник ставилась рассада. Поэтому и залив. Окно не прилегало плотно к стене и приходилось утеплять, тк дуло. И вот моему терпению пришел конец.... Большое спасибо что откликнулись. И все вопросы и ответы ваши по делу и оформлены технически красиво.
Нормально всё! У вас вполне прилично. Видел и страшнее. Многие так делают и у многих то же самое происходит. Это не понял. Часто утепляют откосы окон. У вас ничего страшного. Если есть деньги - найдите хорошего мастера (правда с этим сейчас не просто) или рукодельного мужика и переделайте как писал выше.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как лучше: после установки пластиковых окон на даче, не были заделаны щели, которые были запенены. Нужно установить нащельники, но вопрос как их закрепить, получается, что нужно будет делать отверстие в раме? Спасибо!
