Расхождение точек на местности у разных геодезистов
Тема в разделе "Земельно-имущественные отношения", создана пользователем Dryn8, 24.10.23.
  1. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Купил участок, новый, межевые знаки только с одной стороны. Вызвал геодезиста (контора А), он сделал вынос точек в натуре. Там где, знаки были (участок слева от моего), точки совпали с ними, на границе с участком справа знаки были установлены новые.
    Через два месяца появился новый собственник участка справа. Он тоже вызвал геодезиста (контора Б) для выноса точек в натуре.
    Итог: на границе наших участков два разных геодезиста по одним и тем же координатам показали разные точки с перехлестом в один метр.
    Сосед проявил договороспособность и желание решить вопрос мирно, оба не торопимся втыкать забор до решения вопроса.
    Проблема в конторах.
    Директор каждой конторы утверждает, что услуга оказана, точки указаны верно, никаких перепроверок при совместном участии двух геодезистов быть не может.
    Мы с соседом обратимся в третью контору, вместе приедем на определение точек.
    Этот третий геодезист покажет либо неправоту геодезиста конторы А, либо неправоту геодезиста конторы Б, либо неправоту обоих и выдаст третий вариант.
    Вопрос, как привлечь к ответственности ту контору, которая накосячила?
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Сначала определяйтесь - кто накосячил. А потом решайте (возможно потраченные суммы не стоят долгих судебных тяжб).
    Координаты (цифры) границы у соседа и у вас - совпадают? А то может у вас ошибка в сведениях об участке. И обе конторы вынесли координаты в натуру правильно.
  3. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    В том-то и дело, что координаты совпадают.
    Дело не в потраченных суммах, а в принципе. Косячной конторе должно быть создано максимальное количество неудобств для косячной деятельности в дальнейшем.
    Я готов оплатить траспортные расходы на повторный выезд тому геодезисту, который окажется прав.
    В чем проблема, приехать и показать второму геодезисту, что тот ошибся, если так уверен в качестве своей работы? А так сейчас оба под сомнением.
  4. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Не обязательно судебные тяжбы.
    Роспотребнадзор, СРО... Куда еще обратиться с заявлением на косячную контору? Кто еще контролирует деятельность геодезистов?
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Сначала разберитесь В ЧЁМ проблема. Потом будете решать на кого наехать.
  6. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    Хотелось бы узнать про погрешность характерных точек, она на земучастках соответствует приказу П/0303, если соответсвует, тогда проще простого определить кто из кадастровиков, а выносом не имеют право заниматься геодезисты! пренебрёг локализацией перед оказанием услуги, предложите конторам вынести координаты в натуру ближайшего опорного пункта ГГС. Ну а если погрешность координат не соответствует категории, то и выносить без устранения реестровой ошибки можно было без обязательств !
  7. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    А какая разница сколько погрешность? Что первый, что второй в любом случае забивали одни и те же координаты и вынести должны были одну и ту же точку.
    Согласен, самый простой способ проверить геодезиста. Ближайший пункт ГГС с его координатами, как вариант, можно найти вот на этой карте
  8. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
  9. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    тут главное не цифры координат, а погрешность если она больше допустимой в зависимости от категории земли то эти цифри не эталон!
  10. Добрый-пень
    Добрый-пень
    Добрый-пень
    Если участок слева совпал, то по выписки с кадастра есть длины между точками можно просто рулеткой проверить совпадает ли длина между точками от участка который уже сидит на новый участок, либо нужно было попросить второго геодезиста (контора Б) проверить участок который уже сидит совпадает ли он по координатам, вполне возможно ошибся второй,
