Необычная несъемная опалубка
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем cr826, 24.10.23.
  1. cr826
    cr826
    cr826
    Здравствуйте.
    Планирую строить жилой одноэтажный дом 11х12, неотапливаемый чердак.
    Строил жилую баню: фундамент ТИСЭ, стены бетоноблок (шлакоблок без шлака на ПГС), утепление 100 ППС.
    Столкнулся с такими моментами:
    плюсы:
    При заливке ростверка сделал опалубку из досок, а снизу чтобы бетон не проникал во временную гравийную подсыпку положил самый дешевый ППС (был в наличии). После того, как убрал подсыпку обнаружил, что ППС намертво сцепился с ростверком.
    минусы:
    При утеплении блочной стены старался попадать в раствор, чтобы закрепить ППС грибками (не всегда получалось, блок крошится и грибок не держится).
    Изнутри на блочную стену после отделки (не видно швов), тоже неудобно вешать что-нибудь по той же причине.
    Стена в полблока (190 мм) маловато для жилого дома.
    Обдумываю варианты из чего сделать стены и прихожу к токому выводу, что для меня лучше всего такой же бетоноблок, но в целый блок думаю много (увеличивается нагрузка на фундамент, плюс расход блока).
    Монолит очень трудоемко по вязке арматуры и заливке большого объема бетона. Хочу объединить плюс хорошей адгезии бетона к ППС и заодно избавиться от минусов попадать в шов и немного увеличить толщину стены.
    Жизнеспособен ли такой вариант:
    1. Выкладываю один ряд в полблока на ростверк ближе к внутреннему краю.
    2. Закрепляю ППС с наружной стороны, оставляя зазор примерно 50-60 мм, чтобы поместился вал вибратора с запасом.
    3. Заливаю бетоном с вибрированием в этот зазор.
    4. Кладу горизонтально армирующую сетку.
    5. Повторяю пункты.
    Можно если нужно вставлять ещё вертикальную арматуру через 500-600 мм.
    Плюсы по сравнению с монолитом:
    Не нужно много вязать арматуры, меньше вес, меньше бетона.
  2. cr826
    cr826
    cr826
    Тему переместили в фундаменты, но это не фундамент, я так планирую стены строить.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем в этой конструкции, блоки? Делайте сразу монолит, опалубку с двух сторон и будет вам счастье.
    С блоками, будет проблема, это время набора прочности раствора. Пока раствор, скрепляющий блоки, не наберёт прочность, заливать не сможете.
  4. cr826
    cr826
    cr826
    Блоки для того, чтобы не вязать арматуру в монолите и не переставлять опалубку. Толщина залитого бетона будет небольшая (50-60 мм), высота разовой заливки сначала полблока (100 мм), потом по блоку (190 мм), чтобы армирующая сетка была в толще разовой заливки, поэтому думаю, что такую толщину и высоту через день-два после кладки ряда блоки выдержат без длительного ожидания набора прочности раствора. Ведь можно же класть несколько рядов блоков в день без ожидания. Класть буду в одни руки, по полдня, поэтому не быстро, а объем большой. Если ошибаюсь поправьте.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, попробуйте, отпишитесь потом, что получилось.
